23 Октября 2026, 01:53:11 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 203709 раз)
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #165 : 20 Октября 2015, 00:42:23 »
а стойки стабилизатора не судьба было поменять? это первая расходная часть , потом втулки его же)))
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #166 : 21 Октября 2015, 09:32:30 »
 Злой
В первую очередь заменил на оригинал.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #167 : 19 Января 2016, 12:18:17 »
Господа, поеду в гараж. На что обратить внимание??? Издается щелчок в районе переднего левого колеса при торможении (одиночный) и такой же при торможении назад, отдает на кузов, но очень слабо. Как будь то что то смещается. Но может и щелкнуть при движении по ухабам, но повторится он только если опять нажать на тормоз. Как будь то болт какой то ослаб и смещается по направлению движения в отверстии издавая этот звук. Супорт не рассматриваю, т.к может щелкнуть при движении по ухабам. Последовательность такая: если щелкнула на ухабах значит и щелкнет при торможении. Но явно заметны при торможении назад, а потом вперед.
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #168 : 19 Января 2016, 12:36:15 »
Возможно пришла пора сменить тормозные колодки.(звук издают специальные пластины-скрипуны)
Димасик37
« Ответ #169 : 19 Января 2016, 13:00:30 »
А они издают щелчок разве, и даже без торможения?
хант
год:2008г.
« Ответ #170 : 19 Января 2016, 13:03:44 »
Это предположение, у меня еще не скрипели (колодки стоят родные при пробеге 54000 км.)
Димасик37
« Ответ #171 : 19 Января 2016, 13:35:02 »
Грешу еще на стойку стабилизатора, но не знаю как она должна себя вести. И все же на ослабший где нить болт.
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #172 : 20 Января 2016, 07:24:20 »
Вот прямо один в один, как у Димасик37! Причем с этой бедой специально ездил к дилеру, описал точно так же ситуацию как и Димасик37. Они все ходовку (с их слов) пересмотрели и пришли к выводу, что издают звук задние колодки.
Но мне что-то тоже не очень верится, т.к. может щелкнуть просто на кочке без торможения.
Х.з., не дает покоя мне эта хрень!!!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #173 : 20 Января 2016, 12:31:52 »
Возможно спецы были правы. Есть такая тема в "тормозах". Задние колодки если не Хондовские, других производителей в том числе и Бош имеют наклепы противоскрипной пластины которые аккурат попадают под лапы супортов. Задние наружные колодки на этих наклепах "качаются" и стукают по супорту в момент начала или окончания торможения. Решение - стачивание болгаркой в 0.
Димасик37
« Ответ #174 : 20 Января 2016, 12:47:54 »
Как вариант, но у меня точно щелчок спереди. Чувствуется, что передается по стойке.как будь то опорник чтоле не затянут, но сам лично протягивал. Если бы не щелчок по ухабам без тормозов, то грешил бы на супорта, колодки. Попасть в гараж так и не смог пока, ребенок грипом заболел. Перед тем как появилась эта хрень конечно защиту снимал, но поставил её как надо, протянул как следует.
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #175 : 20 Января 2016, 13:14:33 »
У меня тоже ощущения, что щелчки и спереди бывают.
Также и сзади при трогании/торможении (зад списываю на колодки, колодки не родные, читал про про эти выступы, спилил их, но..., итог - без изменений). Вроде в "ноль" спилил те, которые нужно, уже и жалею что-то, можно было и не спиливать.
Короче, все один в один, прям хрень какая-то! После гаража, отпишись, плиз.
Буду с нетерпением ждать.
Димасик37
« Ответ #176 : 20 Января 2016, 13:39:59 »
Еще бы послушать СанСаныча, на что посмотреть. Я думаю обращались к ним с подобной проблемой. Был бы поближе к ним приехал и не заморачивался. Для себя пытаюсь проанализировать:
Такой щелчок прямо как не затянутый болт. Что может так себя вести. Ведь происходит натяжка чего то в момент начала переднего торможения, потом заднего.
Стойка стабилизатора? Может, были вроде подобные симптомы на просторах инета.
Сайлентблоки? Навряд ли, там стук на грунтовке и ухабах постоянный.
Шаровая? Аналогично с сайтентами.
Рулевой наконечник, тяга? Ну это сразу понятно.
Супорта? Не думаю что сами щелкают без нажатия на тормоз.
Открывал окно, звук идет где то из за колеса, вроде не с супорта. А при закрытом, отдает чуть выше, где опорник.
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #177 : 20 Января 2016, 13:48:29 »
Меня смутило, что дилеры мне однозначно после осмотра сказали, что вся подвеска, как то: стойки стабилизатора, сайленты, шаровые, рулевые наконечники и проч. - исправна полностью и к ней претензий абсолютно никаких. А только сказали про задние колодки, щелкающие в суппортах. Вот ведь как. Что-то я им уже и не верю.
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #178 : 23 Января 2016, 08:57:23 »
Добрый день! Было аналогично! Перед НГ числа 29 или 30 помыл машину, вроде постояла в теплом паркинге, высохла. А 31 ездил поздравлять родственников, так мне этот стук весь мозг вынес. 1-го днем при -25 снял переднее колесо - ничего не обраружил, прокатался так все праздники, к их окончанию всё прошло. Щас не беспокоит. Что это было так и не понял... В замешательстве
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #179 : 23 Января 2016, 14:38:47 »
Хорошо если так, но всё же не совсем понятна причина, вернее совсем не понятна.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
