28 Сентября 2026, 14:27:18 *
Автор Тема: Странный сверчок на CR-V 2.0  (Прочитано 7237 раз)
Ипполит
КАКАЯ ГАДОСТЬ, ЭТА ВАША....
Авто:хонда срв-4 2.0 красная акпп
г.Солнечногорск
« : 08 Апреля 2015, 12:50:38 »
Нужно сразу сказать, что машина безсверчковая. Т.е. совсем нет посторонних звуков...и вдруг...и сразу СТРАННЫЙ!
Первый раз обнаружил случайно. Трасса - новая Ленинградка в сторону Москвы (это важно, потому, что больше нигде не проявлялся). По обыкновению слушаю аудиокнигу (громко) и обратил внимание, что появился тонкий свист. Выключил магнитолу, свист остался. Высокий тон, очень неприятный...Пока прислушивался, ситуация сложилась так, что пришлось притормозить и при касании (именно касании) педали тормоза, звук пропал! Тормоз отпустил - звук возобновился. Ну, диагноз сразу же созрел -  колодки! Либо песок попал между колодкой и диском, либо накладка трёт. Неприятно, но не смертельно, еду дальше, свистит громче. Пока обдумывал как устранять, пришлось перестроиться...и в диагноз пришлось вносить коррективы! При малейшем отклонении от прямой оси рулевого колеса, свист опять пропадает, а при возвращении на ось возобновляется! По мере приближения к МКАДу ситуация обостряется - свист становится интенсивнее. В голове не одной версии. Вернее куча дурацких, которые не могут включить в себя обе части головоломки и тормоз и руль. При этом я уже на МКАДе и ...вдруг всё прошло!!! Машина опять тихая и уютная. Так и не поняв в чём дело, я успокоился тем, что рассосалось. Прошло недели полторы и пришлось ехать той же дорогой в том же направлении и примерно в том же месте ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ! Сначала еле слышно, потом всё громче. Симптомы такие же - пропадает при касании (не нажимании, а именно касании) педали тормоза или при уходе с прямой траектории. По мере приближения к МКАДу опять увеличилась громкость. Свист очень неприятный, но помня первый раз подумалось - если на МКАДе пройдёт, значит конкретное проклятие конкретного участка трассы. Выехал на МКАД, еду прислушиваюсь...км через 7 всё прошло! Причём резко и сразу!  И больше не беспокоит уже недели три. Собираюсь ехать той же дорогой в третий раз завтра...буду держать в курсе))) может кто обращал внимание на подобные пердимонокли в этой местности?)))
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 13:42:10 »
Чудеса какие Веселый У меня зимой стало что-то под передним сиденьем поскрипывать,что и под каким никак не пойму.Раздражает жутко,тихонько так шуршит-скрипит при разгоне,блин! Злой
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 23:58:30 »
Есть ещё возможный "жук" БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!!!!!
Я долго вычислял что стучит в районе правой стойки........оказалось звук снаружи, учитывая что появился после замены лобаша, вычислил что это молдинг (37/36 на рис)
Он крепится к кузову клипсами 16,17,18,19 которые вставляются в молдинг,а они соотвественно в фиксатор (33/34 на рис),ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ который наглухо приклеин к кузову, вот какой "гениальный" япошка это придумал!!!!! Злой так вот фиксатор при демонтже молдинга ломается на раз-два,а учитывая, что их 4шт на один молдинг (причем все вклеинные и трудоемкозаменимые) сломав один из них недобросовестные мастера могут запросто прилепить на три оставшихся,что внешне не заметно, но в последствие даст о себе знать !!!!!!
Принимая машину после замены лобового,просмотрите молдинги,должны плотно сидеть без малейшего люфта ,при постукивании пальцами по нему
........заказал,обнаруженные сломанные фиксаторы,надеюсь самоклеющиеся, а то хз на что их к кузову присобачить
* Screenshot_2015-04-08-23-57-53.jpg (333.17 Кб, 1396x743 - просмотрено 1113 раз.)
csi79
Авто:CR-V IV 2,0 LS 5АТ
г.Фрязино, Московская область
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 08:59:38 »
У меня тоже самое при касании педали тормоза пропадает я так и не понял что это такое.
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #4 : 10 Апреля 2015, 10:00:12 »
Мистика какая-то! Еду там же. Готов. Жду....опять появился свисточек. Сначала тихий, по мере приближения к МКАДу заметно усиливается. Свист явно не аэродинамический, а металлом по металлу. Те же симптомы и пропадает на МКАДе бесследно. Что это? Шокирован
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #5 : 10 Апреля 2015, 11:00:45 »
Можно предположить, что это из-за определенного качества и материала полотна дороги. Из-за сцепления с ним.
Я как-то давно, еще на ланцере, ехал на новой М4 как только ее начали ремонтировать, там на некоторых новых участках тоже появлялся то ли свист, то ли гул.
Я первый раз даже остановился, подумал, что что-то с колесами не так.
Потом проехал участок и все прошло.
Лучшее средство от этого - включить музыку погромче Улыбка
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #6 : 10 Апреля 2015, 13:08:07 »
на М4 известный эффект. Звук взлетающего самолёта? но это низкий тон))) а тут металлический тонкий свист
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #7 : 11 Апреля 2015, 23:28:26 »
У меня такой свист от вентилятора печки. На всякй случай, выключите кондей и послушайте.
Не ждите чуда, чудите сами
Ипполит
г.Солнечногорск
« Ответ #8 : 12 Апреля 2015, 08:42:37 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
врядли..по трем причинам:
1. Климат не связан с рулением
2. Климат не связан с торможением
3. Если бы вентилятор, то этот эффект был бы постоянным. А тут не ДО не ПОСЛЕ ни чего не беспокоит.
Serg5000
Авто:CR-V 4 2.4 exe
« Ответ #9 : 21 Мая 2015, 14:07:51 »
На днях точно такое же проявилось на 2.4
Тоже ехал по МКАДу, километров 5-10 было, так же усиливалось, потом пропало и пока не проявлялось
Полтергейст какой-то)
PS: участок мкада от сколковки до рублевки
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #10 : 21 Мая 2015, 22:15:49 »
Камень в тормозах. Между кожухом и диском. Появилась такая же хрень после поездки по грунтовке(объезжал пробку). Потом вылетел через 4 или 5 дней. Думал колодки в ноль стерлись. Посмотрели на ТО - колодки еще нормальные.
