13 Сентября 2026, 02:22:59
Дрожит на холостых оборотах
16
17
18
19
Тема: Дрожит на холостых оборотах (Прочитано 183113 раз)
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
Re: Дрожит на холостых оборотах
Ответ #240 :
30 Октября 2016, 20:19:29 »
Цитата: borzini от 30 Октября 2016, 17:04:27
Всем привет!
Владею хондой црв-3 2007 год, 2 литра... катаюсь 3 года. Вибрация на ХОЛОСТЫХ присутствует. Холостые в норме.Режим Акпп D, P, одинаково не влияет. Много раз прощупывал подушки, двигателя на них ощутимой вибрации нет. Однако сильное дрожание ощущается от начала карданного вала и далее усиливается к задней раздатке и даже задних колесах. Данное ДРОЖАНИЕ распространяется на салон, особенно центральную часть...
У меня все симптомы один в один... Тоже ищу решение проблемы. Если получится на русском определить порядок действий опиши пожалуйста сюда! Юуду премного благодарен
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Ответ #241 :
30 Октября 2016, 21:11:50 »
Вот сам документ в ПДФ формате - но это для хонд ЦРВ 2015 года:
_http://assets.carcomplaints.com/news/docs/honda-tsb-15-046.pdf
Foks7
Авто:Honda CR-V, 2 л., МКПП
г.Псков
Ответ #242 :
31 Октября 2016, 21:55:22 »
Такая ситуация происходит при включенном на климате режима "авто", когда смешивается автоматически воздух холодный ( из кондея) и атмосферный. Нашел решение проблемы. Включаешь режим климата и в нем выбираешь функцию выключить OF. Тряски не происходит.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #243 :
01 Ноября 2016, 12:54:09 »
И кондиционер не работает
borzini
Авто:Honda CR-V R20A2
г.Усть-Илимск
Ответ #244 :
07 Ноября 2016, 17:25:12 »
- это уже много кто описывал в этой теме. И режимы кондиционера, и вентилятор охлаждения естественно влияют на вибрацию... но они её усиливают или ослабляют влияя на обороты... дрожание есть и с кондеем и без... просто гораздо меньше дрожит... дрожит меньше чем хонда но больше чем тойота(
cdg
г.Лазурка
Ответ #245 :
07 Ноября 2016, 22:49:58 »
...эта шняга с дрожанием на холостых оборотах стала притчей во языцех на форумах по всему миру. Трясутся только R20 и K24 дв-ли. Следовательно, эта напасть чаще всего приследует владельцев Сивикистов, Аккордистов и СРВистов. Учитывая, что 20й и 24й движки разные по конструктиву, мне кажется что будет логично предположить, что тряска не связана непсредственно с движком. Тогда с чем? Один чел с драйв2.ру на Сивике (R18....та же Ж что и R20 только в профиль) у себя решил проблему укрепив болтающиеся крепления радиатора. Ради спорт. интереса как-нибудь посмотрю как с этим обстоят дела у меня. Другие же нашли для себя решение в увеличении оборотов на хх до 800 обм через чиповку (у меня на хх двс крутит 650 обм и все равно немного тресет).
(78.81 Кб, 868x450 - просмотрено 941 раз.)
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Ответ #246 :
08 Ноября 2016, 08:15:29 »
У себя, обратил внимание тоже на болтающийся радиатор...сразу возникло желание устранить, но как то не реализовалось. Надо будет поэкспериментировать...
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #247 :
08 Ноября 2016, 12:51:45 »
На цивиках меняют подушку двигателя (слева которая, что лежит на лонжероне) на подушку от BMW, типа есть от этого результат. На CR-V никто так не делал?
cdg
г.Лазурка
Ответ #248 :
08 Ноября 2016, 15:12:12 »
...судя по отзывам Сивикистов, к слову не только в РФ, замена подушек на двс и акпп так и не увенчались полным успехом....как и манипуляции с ЕГР, свечами, дросселем, инжектором, топливным насосом и фильтром итд. В пору давать Нобеля тому, кто решит эту проблему
Ответ #249 :
08 Ноября 2016, 15:31:28 »
Я последнее время (несколько месяцев) заправляюсь ЛУКойлом и Шелл. Дрожи нет. Может бензин ⛽?
cdg
г.Лазурка
Ответ #250 :
08 Ноября 2016, 16:53:54 »
....точно не бенз. - пробовал Esso, Shell, BP, Agip, Avia, Total, Elf...чистый 95й, 95й с 10% этанолом, 98 с присадками. Один хрен.
Крокодил Гена
Ответ #251 :
09 Ноября 2016, 03:27:02 »
После двух-трех недель езды по городским пробкам на небольших оборотах, вибрация становиться несколько больше. Но стоит "прожечь" двигатель на трассе, прогнав на высоких оборотах минут 10-15, его работа не вызывает нареканий.
З.Ы. Не готов настаивать на истине, но для моего авто это реальность.
vadim787
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП
Ответ #252 :
07 Января 2017, 13:46:28 »
У меня подобное было в сырую погоду из за катушки зажигания, вот в соседней теме рассказываю:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.msg889464.html#msg889464
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #253 :
18 Июля 2017, 11:03:23 »
Если аккуратно нажать на газ до 850 - 900 оборотов тряска пропадает. Я думаю низкие холостые обороты сделаны для того, что бы уложиться в жесткие экологические требования. Интересно программно можно их повысить, тогда проблема отпадет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #254 :
24 Июля 2017, 13:14:58 »
Вероятно не я первый высказываюсь с данным предположением, но меня тут "осенило", что дрожь на холостых вызвана заниженным качеством топлива...
Очень часто обращаешь внимание, что машина едет по разному после заправки на разных АЗС. Также и с детонацией...
Низкосортный бензин всё же нынче не редкость... (((
А пришёл к выводу после дальней поездки в выходные...
16
17
18
19
