#Все о приводном ремне на CR-V 4gen
<< < (45/48) > >>
Alex..:
Добрый день! Всех с прошедшим праздником.
На выходных решил ремень поменять, на даче между делом. Т.к. старый (Conti) вытянулся максимально по метке на натяжителе.
Поставил BANDO 7PK1680, подошёл идеально. Нет смысла больше экспериментировать с длиной. 1680 то, что надо,
Ремень удивил по кач-ву в лучшую сторону.
Метка встала в самое начало. Как то так...  (пробег 140)
ptkpsd:
Привет. Ставил такой же, за 20 ткм растянулся до почти середины широкой короткой метки. Один раз уже посвистел на холодную ((.  Сейчас бы брал покороче немного. Может быть конечно это в натяжителе пружина подрастянулась, но тем не менее.
Alex..:
Ну отпишусь через 20 т.... посмотрим.
Вообще, может это и норм?
Срок жизни ремня рассчитан на 80-100т.
Логично, что он будет тянуться, давать усадку.
Если брать меньше по размеру, то есть вероятность что не натянется.
Этот с некоторыми трудностями одел, натяжитель пришлось до конца отводить в крайнее положение и последним накидывать на шкив генератора.
Добавлено:
Заглянул под капот спустя пары дней и 500 км пробега, а метка на натяжителе практически на середине стоит.
bsabsa:
Мне на 135 тысяч поменяли на очередном ТО. Внутренние микротрещины. Заодно и обводной ролик.
Doom303:
так Bando и идет в оригинале
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
