16 Сентября 2026, 00:38:49 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 159904 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #120 : 24 Января 2018, 12:04:09 »
Так что должно быть написано на ремне,что б не левак?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #121 : 24 Января 2018, 12:33:35 »
все равно уже поставил, не парься.
Tims
г.Артем
« Ответ #122 : 24 Января 2018, 12:37:50 »
штрих код отсканировал,вышел ремень мой..
а вот ролик фиг..
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #123 : 24 Января 2018, 12:49:41 »
я про свой переживаю, чтоб нормальный был. Везде встречал инфу что у нас ремень 1680, а тут у меня 1683. получается разница в 3мм, это уже как растянут
Tims
г.Артем
« Ответ #124 : 24 Января 2018, 12:52:58 »
по метка вроде норм с новым..
Tims
г.Артем
« Ответ #125 : 25 Января 2018, 06:40:21 »
Вот всяко, что то в машине изменилось в лучшую сторону ,а что и почему не понятно,ну живей стала или еще что?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #126 : 25 Января 2018, 07:41:55 »
Ты помой ее еще - вАще чума будет Веселый
На себе проверено )
Tims
г.Артем
« Ответ #127 : 25 Января 2018, 11:53:42 »
смешно,ага..
машина всегда,как у "кота яйца" и не только кузов, но и под капотом... Афро
Юра думаю не с кондачка так сказал...
Doom303
« Ответ #128 : 25 Января 2018, 16:32:36 »
Не ну мойка тож добавляет лошадей тут без спорно, закон...  Смеющийся Смеющийся
Timonich
« Ответ #129 : 29 Января 2018, 11:52:12 »
Добрый день. Может кому пригодится поэтому хочу поделиться опытом замены приводного (поликлинового) ремня. Пробег ремня 60 тыс, метка ушла уже в край короткой риски, поэтому было принято решение о его замене. Других признаков толкающих меня на его замену не было.
Сам процесс замены если без перекуров занимает минут 20-25.Нечего сложного в этом процессе нет, выложил пару фотографий для иллюстрации.
В других источниках встречал что необходимо изготовить приспособление-ключ для отвода натяжного ролика (т.к. торцевая головка с воротком туда не становится), я обошелся простым  советским опытом – на рожок ключа на 14 накинул накидную часть ключа на 18 (см фото). Усилие для отвода ролика приемлемое. Для доступа к шкивам коленвала и компрессора необходимо демонтировать переднее колесо и отодвинуть нижний боковой экран (вынуть две клипсы). У меня стоят «подкрылки», поэтому доступ к шкиву компрессора  был немного затруднен, но снимать было лень, поэтому справился так.
После замены никакой разницы не заметил: не по звуку, не по работе ДВС и агрегатов.
* 1.jpg (276.8 Кб, 740x987 - просмотрено 1544 раз.)
* 2.jpg (153.62 Кб, 740x555 - просмотрено 1373 раз.)
* 3.jpg (111.07 Кб, 740x555 - просмотрено 1414 раз.)
* 4.jpg (135.84 Кб, 740x555 - просмотрено 1605 раз.)
* 5.JPEG (156.64 Кб, 640x640 - просмотрено 1179 раз.)
* 6.JPEG (136.68 Кб, 640x640 - просмотрено 1111 раз.)
* 7.JPEG (171.69 Кб, 640x640 - просмотрено 1110 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #130 : 29 Января 2018, 12:03:22 »
Менял с ямы снимал защиту..а так одинаково,вот тока метки немного по разному у нас..
* index.php.jpg (87.87 Кб, 640x640 - просмотрено 1081 раз.)
* index.php1.jpg (28.36 Кб, 360x480 - просмотрено 1057 раз.)
Timonich
« Ответ #131 : 29 Января 2018, 12:45:51 »
...,вот тока метки немного по разному у нас..
ХЗ, может небольшие отличия  в длине ремня. У меня 1683мм.
Doom303
« Ответ #132 : 29 Января 2018, 13:01:49 »
Печаль как говорит Олег. разница эта очевидна и ощутима, что в отличии бензина 92-95, что на масле 0-20 с 0-30, а все в совокупии то вообще молчу. Это как ехать на спущенном колесе и не замечать, наверное так.
Tims
г.Артем
« Ответ #133 : 29 Января 2018, 13:55:26 »
Недельку покатал,все ж живее авто стало..
Tims
г.Артем
« Ответ #134 : 31 Января 2018, 11:33:08 »
Не долго радовался...
Опять появился шум,я конечно сделал все не по циркулю,сперва заменил верхний ролик,потом ремень и натяжительный ролик..
Когда меняли ремень,мастеровой сказал, что верхний имеет люфт по оси,я сказал что фигня,ему всего полтора месяца,ан нет все ж он шумит,вроде и оригинал(со слов продавца) .Покатался по магазинам нет их в продаже,придется заказ на Японию делать,две недели ждать..
Еще раз посмотрел на ролик по фотке, вроде палева ваще не видно...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
