06 Сентября 2026, 12:56:28
При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть
Тема: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть (Прочитано 19321 раз)
bibi777
Авто:Хонда CRV 2.4 АТ
г.Нижний новгород
22 Сентября 2015, 14:09:55 »
Добрый день!проблема такая на моём серванте!стоит только выкрутить руль при развароте например,и начинают проскальзывать передние колёса хоть по асфальту хоть по земле!!!может быть кто сталкивался с такой проблемой???
Re: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть
22 Сентября 2015, 20:25:29 »
Такую беду нашли во втором кузове, вылетает левый внутренний шрус из шлицов, проверяй свои оба
bibi777
г.Нижний новгород
23 Сентября 2015, 09:08:01 »
я менял привода оба в зборе!и что до что после одинаково!!да и как им там вылететь!проскальзывание идёт на ходу даже при выкрученном руле наполовину!!!а проскальзывают колеса ,МММ как бы лучше обьяснить
колеса крутятся но с проскальзыванием резины как будто иногда притормаживают!!!больше даже незнаю как объяснить та
Peperz
г.Хакасия
23 Сентября 2015, 10:45:53 »
Сними видео для полноты картины.
Alex.66
Авто:Хонда Cr-v, 2.4, АКП
23 Сентября 2015, 12:12:06 »
масло надо поменять в заднем редукторе
23 Сентября 2015, 12:35:26 »
Правильно. Приводы в сборе, шлицы внутренних гранат должны защелкнуться на стопорных кольцах, но этого могло не произойти. В повороте подвеска вытягивается, гранату тянет и она выезжает из шлицов. Проверь на яме или подъёмнике - качай гранату и вытягивай, сильно тяни. Если выходит, вот он и ответ.
bibi777
г.Нижний новгород
23 Сентября 2015, 13:16:08 »
масло менял в редукторе вибрацыя пропала!!!а вот проскальзывание недоконца!!!попробую с приводами!видео сниму и пришлю,вопщем как попробую напишу что получилось
23 Сентября 2015, 15:05:54 »
очень понятное описание, у меня тоже, при выезде со второстепенных дорог, колеса проскальзывают, аж резина свистит )
23 Сентября 2015, 15:30:36 »
Александр, тут удивительная версия родилась, что ты пробуксовываешь...
Мы что ищем???
bibi777
г.Нижний новгород
23 Сентября 2015, 18:14:00 »
Мы что ищем???
в том то и дело что это происходит и при сброшенном силекторе!вобщем расскажу историю!!до меня ездила девушка,однажды она вылетела в хорошую яму на дороге погнуло все рычаги!!всю подвеску перебрали!! Но при поворотах ехав небыстрым тэмпомбыла жуткая вибрацыя по кузову! И по всей резине оставались пяточки от проскальзывания. вобщем где-то я прочитал что в этом случае нужно поменять масло в редукторе,поменял все прошло !но!все равно колёса проскальзывают но меньше и руль как то рывками возвращается!вот как-то так.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
24 Сентября 2015, 08:21:11 »
Я вот наблюдаю за темой и всё в толк не возьму... никак не могу понять суть проблемы из написанного...?
Проскальзывать это как??? Вы на льду находитесь когда колёса проскальзывают? Так сейчас вроде осень...?!
Колёса относительно дороги могут либо пробуксовывать, либо подтормаживать, "юзом" или вроде того... других вариантов просто нет!!!
просто уже не вытерпел, самому стало интересно... )
bibi777
г.Нижний новгород
24 Сентября 2015, 19:35:54 »
я если честно просто уже даже незнаю как объяснить!!!вот представьте вы медленно едите на развороте с выкрученными колесами!!и такое ощущение что передние колёса слегка притормаживают в отношении задних!особенно когда песочек на асфальтеи получается что передние колёса слегка поттаскивает в перед!!а не входит в поворот плавно!!!вобщем больше незнаю как обьяснить!!
24 Сентября 2015, 19:48:11 »
Ты вывернул руль, так? Радиус поворота маленький. Скорость колес разная, подключается задний привод. Этот момент ты и чувствуешь.
bibi777
г.Нижний новгород
24 Сентября 2015, 21:42:25 »
прокатиться бы на другом таком же серванте и посмотреть)
24 Сентября 2015, 21:47:28 »
Не цитируй предыдущее сообщение.
Можешь и на своей проверить, достаточно открутить кардан, по 4 болта на крестовинах и пару на подвесе. метки не забудь сделать
