12 Сентября 2026, 12:46:46 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4  (Прочитано 79985 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #75 : 03 Октября 2015, 22:03:49 »
ага  в  сервисе  сняли  на  ултра  звук.
коннектор  было  не  снять,  так  дёргали  модаки  за  провода.  ну  и  следствия вытянули  золотник  с  коннектора  на  половину. Получился  полу  контакт  на  форсунке.  Результат  на  фото.
Случаев по  форсункам  миллион.
Alex35x
Авто:Honda CR-V,K20A4,леворульный
г.Киров
« Ответ #76 : 07 Октября 2015, 15:53:38 »
масляный насос
* IMG_20151007_154144.JPG (252.35 Кб, 1506x1075 - просмотрено 1170 раз.)
« Ответ #77 : 07 Октября 2015, 15:55:33 »
кольца?
Alex35x
г.Киров
« Ответ #78 : 07 Октября 2015, 16:03:50 »
скорее всего,да.
далее риски на каленвале, риски на вкладышах
износ оставшихся цилидров 0,7;0,5;0,4
« Ответ #79 : 07 Октября 2015, 16:04:41 »
звони в скайп dimerm@mail.ru
Alex35x
г.Киров
« Ответ #80 : 07 Октября 2015, 16:07:09 »
я на работе,если тока завтра часов в 9.
головы еще не касался, соответственно клапана и форсунуки позднее
ajpp
« Ответ #81 : 07 Октября 2015, 17:17:43 »
Извините,конечно,меня,но я не за что не поверю,Что выработка в цилиндрах 7,5,4 десяток,СКОРЕЕ всего СОТОК,автор мог ошибиться?
В маслонасосе похоже шпонка к.в.
Alex35x
г.Киров
« Ответ #82 : 07 Октября 2015, 19:05:45 »
сам не мерял,со слов... это выроботка по элипсу.я так понял самый большой овал в 0,7.завтра зайду,если будет возможность померяю сам.
С его слов уже ремонтный 1вариант цилиндров под диаметр 87.Спрашивал меня есть ли такой...Что скажете об,,Автовел,,запчасти(в часности поршни)или что надежней в данном случае...Заранее спасибо)
Alex35x
г.Киров
« Ответ #83 : 07 Октября 2015, 19:29:33 »
Действительно оговорился!0,07....
Его предложения:2а варианта.
1.расточить 1ый цилиндр до диаметра 87,вышел ли надир(трещина).Если, да.То растачивать остальные цилиндры в 87.
2.Если не вышло, то гильзовать первый цилиндр и соответственно растачивать все цилиндры в 86,25
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #84 : 07 Октября 2015, 22:50:30 »
А ты нашел уже поршни и кольца под 0.25? Улыбка
ajpp
« Ответ #85 : 07 Октября 2015, 22:55:42 »
Автовелт многие безвыходные ситуации решает.
Кто-то хвалит,-обычные запчасти не плохого качества,но есть и такие,которых не устраивает качество.Я не раз ставил их.,ничё катаются люди.
В теме выше варианты ремонта описаны.Трудно что-то советовать,не "пощупав".
Чтобы уверенно кататься,думаю хватит 1 поршня б.у. и гильзы в испорченный цилиндр расточенной под стандарт.
Если бы за недорого попался бы блок с поршнями,то вообще проблем не каких.
Буквально вчера решил такую же ситуацию (один в один),купив блок с оч. малой выработкой всего за 3 рубля и поршень с шатуном 800р.,правда на ауди.
Понимаю что можно и за 15 не найти блок,но мне повезло))),считайте средства,прикидывайте..Поршни не 3 коп. стоят...
Alex35x
г.Киров
« Ответ #86 : 07 Октября 2015, 23:40:24 »
вариантов несколько.. можно через магазин который в городе,можно через инет...но,что смотрю через инет,стока этапов пройти чтоб хотя бы цены увидеть.То регистрация на сайте,то оставте запрос-мы ответим....и тп...Может кто прямей дорогу знает и в цене и в производителе...
Alex35x
г.Киров
« Ответ #87 : 07 Октября 2015, 23:44:09 »
мысли на 87 бахнуть,но тут надо с sass советоватся.нагрузки на каленвал и тд,наверно другие
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #88 : 08 Октября 2015, 06:17:36 »
сток поршня  с  оверсаиз  86.25  13030-PNC-000
кольца 86.25  13021-PNF-G01
JDM NIPPON RACING  86.5
MAHLE   86.5
на  7  соток  забил бы  у  меня  поршневая  расточена  под  0.09 иначе  на  9000  клинанёт если делать зазоры как  в  стоке
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #89 : 08 Октября 2015, 08:03:03 »
Номера запчастей то да, известны.
Только один хондовский поршень 0.25 стоит от 4 тысяч (и то вряд ли) + скорее всего месяц ждать. В России судя по всему в продаже только 1 штука.
Кольца аналогично, в России 3 комплекта по 3.5. Либо везти за 2 тысячи комплект.
Еще вариант с ебея заказывать комплекты. Выйдет тысяч 15 с доставкой (если заморочиться, можно через посредников попытаться сэкономить 2-3 тысячи). Тоже минимум месяц.
Но я бы не стал Грустный
Мне в прошлом году поменяли поршни и кольца, т.к. жрала масло. Масло жрать не перестала (литр на тысячу). А нынче вообще начала жрать в неимоверных количествах. После этого прогорели клапана, типа из-за постоянно льющей форсунки (хотя мне кажется это маловероятным что изначальная причина именно в этом), типа форсунку заменили, клапана заменили, а масло всё-равно жрёт (4 литра на тысячу).
Сейчас присмотрел контракт, хочу на выходных отдать заменить движку.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
