замок багажника не работает
<< < (2/2)
skyal:
Результаты вскрытия micu показали, что реле находится на его внешней плате, релюхой внутрь, но подгарания не выявленно, при подаче 12 в, катушка замыкается и контактная группа прозванивается без сопративления. Задание на релюху приходит от чипа, поэтому решить проблему кардинально не удалось, ограничился полумерами. С кнопки кинул перемычку на катушку реле,  теперь осталась проблема в том, что при закрытии центрального замка и сигналки, багажник можно открывать.
V_Vital:
А чем дело кончилось? У меня похоже такая же проблема
Навигация
[*] Предыдущая страница
