28 Сентября 2026, 07:17:06 *
Автор Тема: Помогите кто сталкивался. При поворотах в разные стороны идёт букс заднего ред?  (Прочитано 3341 раз)
Radionov035
Авто:Ждун xonda c-rv
г.Чебоксары
« : 15 Октября 2015, 10:38:44 »
Кто сталкивался подскажите? При крутых поворотах идёт шум с заднего редуктора как будто пробуксовка. ?
Дима профиль свой поправь.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1 : 15 Октября 2015, 11:44:44 »
 Злой
[/quote]
Когда в поворотах появилась вибрация (есть на форуме), сначала поменял масло в гидроусилителе руля PSF 354ml (PSF-II) (было очень черное ушло 4 шт, 75ткм, надо было раньше менять, тогда 3шт хватит), потом в заднем редукторе масло Honda DPF II (DPSF) 0,946 л (1,4л надо).
Теперь небольшая и недолгая вибрация только при полностью вывернутых колесах, но это работа ГУРа.
Задний редуктор у хонды надежный, надо поменять масло и всё!
zee
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 12:13:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156257.0.html
Похожая тема
