03 Сентября 2026, 21:08:11 *
Автор Тема: Не заводиться моя CR-V 2,4 gen4  (Прочитано 7520 раз)
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« : 14 Ноября 2015, 09:26:39 »
Друзья, машинка подкинула проблему. Вчера вечером, после долгих разъездов по магазинам, остановился у своего подъезда, занес покупки домой, вышел и хотел было отогнать авто на стоянку. Но не тут то было. Машинка отреагировала на поворот ключа сухим щелчком и сервисным сообщением на оранжевом круглом экране "требуется диагностика". На разрядку аккумулятора это не похоже, стартер даже не пытался крутить, на блокировку сигналкой стартера тоже, никаких сообщений в сервисном меню в таких случаях не бывало. Сервис ничего толкового по телефону не сказал. Может у кого-то что-то было похожее?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1 : 14 Ноября 2015, 09:51:29 »
Клеммы скинь с аккумулятора, пусть "подумает" ещё раз!  Если не получится то эвакуатор и к официалам, пусть смотрят! Кстати даже если случай гарантийный honda эвакуатор не оплачивает (((
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #2 : 14 Ноября 2015, 09:57:14 »
Мне эвакуатор оплачивали, после заявления с копией квитанции.
xlamaster
« Ответ #3 : 14 Ноября 2015, 10:26:38 »
Клеммы скидывал на несколько минут и несколько раз, березультатно. Ощущение что бендикс проворачивается. Видимо своими силами не устранить.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #4 : 14 Ноября 2015, 11:17:27 »
При включении зажигания кратковременно включается бензонасос в баке, это слегка слышно: попробуй с закрытыми дверями, с отрытой водительской и голову на улицу вниз. Если не слышно - проверь предохранитель №4 у левой ноги по руководству стр.432.
При включении стартера должно срабатывать втягивающее реле и крутиться стартер. Если села АКБ, то будут ритмично тухнуть или совсем гаснуть лампы и отваливаться главное реле.
Это первое что приходит на ум после ваза.
Еще нашел на стр.430 предохранитель № 17 - катушка зажигания - можно проверить до кучи.
А дальше как написали товарищи - сканер, свой или дилерский.
Про сигналку - когда забирал свою спросил с чем сблокировано - сказали стартер илл бензонасос. Проверил опытным путем : )
Отпиши, когда разберешься. Интересно.
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #5 : 14 Ноября 2015, 13:45:30 »
Батарейку в ключе поменять. Подмигивающий
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 00:07:29 »
Пинцет и проверить все предики. Кнопка под рулём.
Чудес не бывает. Прежде чем платить за эвакуатор проверить все что можно самому.
xlamaster
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 08:37:23 »
Спасибо всем за советы. Машина день постояла без аккумулятора, пока он заряжался, одумалась, и с пол оборота завелась. Ошибка исчезла, самые страшные ожидания не оправдались. Что это было, непонятно.
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #8 : 16 Ноября 2015, 10:11:39 »
Ну не с проста же она не завелась, значит все равно что-то не так, в скором будущем данная проблема должна повториться. Пока на ходу по любому надо ехать к ОД.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 11:41:05 »
Обычно первым делом подозревают неродную сигналку, скрутки со временем окисляются, а также главное реле, начинают подгорать контакты.
В Воронеже есть клубень, ajpp, он профи по ремонту движков, свяжись, он может найдет толкового электрика, если сам не возьмется. http://forum.crvclub.ru/index.php?action=profile;u=84943
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #10 : 16 Ноября 2015, 22:48:19 »
Генератор не заряжался. Реле или провода. Ремень думаю посмотрел... Может контакт где отошел. ИМХО
crvod
г.Оренбург
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 12:19:33 »
Генератор не заряжался??
« Ответ #12 : 17 Ноября 2015, 12:54:48 »
Конечно генератор. Вот тут с 3-й минуты https://www.youtube.com/watch?v=ZhxQ5L0DssI
