18 Августа 2026, 12:04:32
Просвистывания при переключении передачи
Тема: Просвистывания при переключении передачи (Прочитано 4746 раз)
Mr.Smile
Авто:CR-V 2,4 МТ, американка
г.Тверь
11 Декабря 2015, 19:12:48 »
Доброго времени суток, клубни! Ничего похожего в темах не нашел, если что то упустил прошу ногами не пинать, а дать ссылку на обсуждение!
Американка на механике, 2002 год!
Собственно суть проблемы следующая: при переключении передачи на оборотах около 2800 и более в момент опускания сцепления доносится кратковременный свист в задней части авто! При плавном опускании педали сцепления свиста нет! Есть подозрение, что из вискомуфты/заднего редуктора! Что с ним может быть? Жижу в нем менял меньше года назад (примерно 15-20 тыс км), заливал оригинальное масло! На 100% не уверен, что звук именно от него! Что еще может давать такой свист? Может ли помочь замена жижи?
Пользуясь случаем и раз уж заговорили о свисте есть еще одна надоевшая фигня: на оборотах более 3200 появляется аэродинамический свист наподобие свиста турбины и он сильно зависит от силы нажатия на педаль газа! При вдавливании ее в пол свист усиливается, при отпускании - пропадает, при переключениях очень похож на работу BlowOff! Кто со мной ездит всегда спрашивают ни турбированная ли у меня машина!))) когда только купил машину меня даже прикалывало это, но теперь уже раздражает! На стоячей машине прогазовывая свиста нет, есть только в движении! Было подозрение, что сифонит выхлопная, даже нашел где! Поменял кольцо в крайнем сочленении и даже промазал специальным герметиком, но не помогло! Потом обнаружил трещину в трубе, когда она увеличилась и заварил ее, но тоже не помогло! Что это еще может быть? Могут какие нибудь завихрения в катализаторе или самой банке быть?
Оба эти свиста отличаются друг от друга и не могут быть взаимосвязаны! Первый описаный свист появился недавно, а второй с момента приобретения машины!
Заранее благодарен за подсказки!
Re: Просвистывания при переключении передачи
11 Декабря 2015, 20:18:30 »
Открути десяток болтов, крепящих кардан и покатайся без него. Уж больно похоже на крестовины. Метки поставить при снятии не забудь.
Mr.Smile
г.Тверь
11 Декабря 2015, 21:18:13 »
А как крестовины могут свистеть? Не могу понять! Щелкать и греметь еще понимаю, а свист откуда возьмется?))
11 Декабря 2015, 21:39:05 »
Там и подвесной подшипник, он может свистеть.
Можно поднять на подъёмник и разогнать до сотни. Если за шрузы боязно, подпереть стойками можно.
11 Декабря 2015, 23:24:36 »
Скорее всего свистит выхлопная система в момент перегазовки при переключении.
Mr.Smile
г.Тверь
16 Декабря 2015, 12:15:53 »
Это бесспорно так и есть, но этот свист я описывал как аэродинамический, а есть еще четкий свист при резком опускании педали сцепления характеризуемый мной как свист в результате проскальзывания каких то деталей, наподобие скрежета! Вот этот свист меня напрягает!
Chir 22 rus
г.Заринск
28 Февраля 2016, 04:15:24 »
А выжимной может такие звуки издавать при переключении ?
Birbox
г.Валдай
01 Марта 2016, 00:55:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23945.msg165286.html#msg165286
Перегородка внутри глушителя отгорела какая-нибудь, если терзает, можно попробовать заменить глушитель частями
