28 Сентября 2026, 02:44:59 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Срабатывание чека низкого давления масла на CR-V 2,4L  (Прочитано 18291 раз)
Metis52rus
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
г.Нижегородская область, Дзержинск
« Ответ #15 : 29 Июня 2020, 14:06:36 »
     Всем доброго времени суток !
     У меня 2-х литровая IV, рестайл, пробег 11 тыс. загорается индикатор низкого давления масла и высвечивается надпись - на резких поворотах. А еще чуть на косогор заедешь или на маленький бордюрчик (6-7 см) двигатель выключишь - приходишь, заведешь - светится, съедешь, все гаснет. Началось это недавно. Больше езжу по ровным дорогам, может поэтому раньше и не было. Уровень масла по верхней метке.
Ездил на 2-х литровой тройке 5 лет, ни разу такого не было, хотя на косогорах парковался ... А двигатели у них одинаковые !!! Что за хрень ? !
Решил позвонить дилеру, вопросы позадавать ...
в итоге как решили проблему?
Metis52rus
Metis52rus
« Ответ #16 : 29 Июня 2020, 14:07:42 »
нашел данные по III СR-V - на ХХ - 0,7 атмосферы, при 3000 об/мин - 3,7 ата.
Был сегодня у дилера, они притащили распечатку(IV поколение) в ней указано - на ХХ давление должно быть 1,23 ата, на 2000 об/мин 4.0 ата.
         чем всё закончилось?
Metis52rus
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #17 : 29 Июня 2020, 17:44:46 »
Замена масляного насоса по гарантии.
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #18 : 30 Июня 2020, 11:11:11 »
Добрый день!
Простите если что... правильно понимаю, что на 2,4 отсутствует датчик давления масла,
а лампочка показывает не давление, а уровень?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #19 : 30 Июня 2020, 11:42:03 »
как раз наоборот, датчик уровня отсутствует, а датчик давления есть
Metis52rus
« Ответ #20 : 29 Июля 2020, 00:29:48 »
подтверждаю,тоже замена насоса помогла,рискнул купил на разборке крышку двигателя насос встроен в неё ,поменяли проблема решена спасибо за подсказку! Веселый Веселый Веселый
Metis52rus
Страниц: 1 [2]   Вверх
