30 Сентября 2026, 02:04:40 *
Автор Тема: Глючит штатная сигналка на CRV 2002 америка  (Прочитано 4704 раз)
pitstop
Авто:Honda Crv 2.4 акпп американец
« : 04 Мая 2016, 15:13:43 »
Добрый день, 3й день глючит штатная сигналка на CRV 2002 америка , при открытии дверей,,,любой - через 30 сек начинает орать штатный сигнал и моргать фарами,,,,приходиться заводить машину,,,Подключали сканер - проблем нет по электронике , можно ли отключить ее совсем? Подскажите пож-та в чем может быть проблема - заранее спасибо!
Den707
Авто:Honda crv k24a1
г.Оха
« Ответ #1 : 24 Января 2017, 02:50:09 »
Добрый день. Такая же проблема у меня. Орет пока не вставишь ключ, рычажок плафона в среднем положении. Не подскажете в чем еще может быть причина. В моем городе хорошие авто электрики отсутствуют.
« Ответ #2 : 24 Января 2017, 12:25:15 »
Проверяй исправность концевых датчиков дверей - если поступил сигнал на снятие с охраны, а ни одна дверь не открывалась или зажигание не включалось, сигнализация возвращается в исходное состояние и закрывает замки (это если не было никаких вмешательств в виде попыток установки нештатной сигнализации). И тогда повторное событие (дверь или зажигание) воспринимается как тревожное.  Или я что то не так понял?
Den707
г.Оха
« Ответ #3 : 24 Января 2017, 15:15:48 »
Дело в том, что стоит нештатная сигналка старлайн а91, ею я и пользуюсь. Снимаю с охраны и начинает секунд через 30 орать штатная. Пока не вставлю ключ в зажигание. Пульта от штатной нет. Появилась эта проблема недавно. Не пойму в чем причина.
« Ответ #4 : 24 Января 2017, 19:41:21 »
Тогда мне сложно сказать, что там накуролесили. Любое моё предположение столкнётся с ответным вопросом "а почему раньше так не было?".  Следует иметь в виду, что штатная сигнализация включается и выключается не только с брелка, но и поворотом ключа водительской (или любой из передних) двери - на личинке есть датчик. Может там, что то. Схемы ищи в ФАКе.
Den707
г.Оха
« Ответ #5 : 25 Января 2017, 10:50:55 »
Благодарю. Еще хотел добавить. Электрик к которому я обратился тоже не смог понять в чем дело. И сделал так - отключил какой-то провод от старлайн и теперь я вытаскиваю ключ, машина продолжает работать - пока не поставлю на охрану. И , крики" при снятии с охраны прекратились. Просто хотел понять причину,
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 11:17:01 »
Причина?  Кривожопомозгорукость установщиков сигнализации.   Злой
Den707
г.Оха
« Ответ #7 : 25 Января 2017, 15:58:21 »
Согласен. А так как ,еще раз повторюсь, автоэлектриков в городе нет нормальных, приходится выяснять причину у вас на форуме. Печалька.
