23 Октября 2026, 18:06:18
Насколько прочный обменник АТФ внутри радиатора?
Тема: Насколько прочный обменник АТФ внутри радиатора? (Прочитано 3560 раз)
Газзель!
08 Декабря 2016, 13:28:01 »
при небольшом ударе и едва заметном изгибе радиатора в верхнем угла, насколько вероятно повреждение внизу теплообменника акпп? радиатор не течет, авто не греется, к его функционалу претензий никаких, но не мог ли от сорясеняи внутри лопнуть канал АТФ? удар был не в радиатор, а в крыло. оч срочно
Monst1983
г.Надым
Re: Насколько прочный обменник АТФ внутри радиатора?
08 Декабря 2016, 19:21:25 »
если уровень масла и антифриза не меняется то че заморачиваться. ты же представляешь насколько нереально оценить последствия полученного удара и тем более его влияние на перегородки внутри радиатора. Даже если рассчитывать эту вероятность по формулам, учитывая направление и силу удара, сопротивление материала и его сопротивление разрыву, то все равно погрешность измерений будет превышать вероятность наступления события.
А если покороче то даже если обменник супер прочный он мог сломаться и напротив если обменник очень тонкий и хрупкий, то не факт что он сломался.
08 Декабря 2016, 19:36:24 »
Скорее патрубок при ударе оторвет, чем внутри маслопровод повредит.
При наезде на железку в снегу порвало радиатор, прям посередине. Но масло осталось целым, поменяли радиатор и перекрестились)
Газзель!
09 Декабря 2016, 11:39:42 »
успокоили, спасибо!
