28 Сентября 2026, 16:56:46
кнопка FRONT принцип работы ЦРВ-4 2.0
Тема: кнопка FRONT принцип работы ЦРВ-4 2.0 (Прочитано 4653 раз)
баломут
так вот
Авто:CR-V 4 2л.акпп европа
08 Декабря 2016, 20:34:10 »
Ребзя моё почтение моя Проблема машина прогрета салон прогрет на климате 20-22 еду моторчик печки на 2-3 положении арбайтен запотели стёкла нажимал кнопку фронт заслонки переключались моторчик на всю включался пошёл продув хоть голову после душа суши всё продулось отпотело выключаю кнопку фронт заслонки переключились моторчик становится на прежние 2-3 положение вот как работало я думаю что у всех так . НО теперь все тоже прогрето 2-3 положение моторчика включаю продув поднимается на 1-2 деления и всё заслонки срабатывают. на полную мощность не работает о как стало .Сёня у од меня уверили что всё путём но рядом не было црв чтоб сравнить я помню как всё работало. КАК у вас это работает еже ли не в лом напишите. МОЁ ПОЧТЕНИЕ ТУЛА!!! ЗАПУСК ПРОИЗВОДИЛСЯ И БЕЗ САЛОННИКА И С НОВЫМ ФИЛЬТРОМ
Re: КНОПКА FRONT ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦРВ-4 2.0
08 Декабря 2016, 20:59:22 »
Не паникуй, всё прально у тебя работает.
По мере прогрева обороты печки падают, если включить кондей и температуру убрать в минус то и обороты возрастут при нажатой этой кнопке.
