10 Ноября 2026, 12:19:07
Помогите , осевой люфт коленчатого вала
Тема: Помогите , осевой люфт коленчатого вала (Прочитано 2695 раз)
riddick044
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
13 Декабря 2016, 14:23:16 »
Хондоводы, подскажите ! На сервисе сказали что осевой люфт коленчатого вала составляет около 1 мм! От чего может такое случиться и можно ли ещё ездить ?
Крокодил Гена
Re: Помогите , осевой люфт коленчатого вала
14 Декабря 2016, 03:42:50 »
Посетить другой сервис, а лучше два. Где акцентировать внимание на проверке этого параметра, но не говорить им что он есть, а просто попросить проверить и озвучить значение.
А проверить осевой люфт КВ на не снятом с авто, да к тому же еще не разобранном двигателе весьма проблематично.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
16 Декабря 2016, 13:16:03 »
В руководстве по ремонту осевой люфт не регламентируется, только радиальный. Это не лишено логики, так как протяженная металлическая деталь должна иметь температурный зазор
