29 Сентября 2026, 00:58:52 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Неполадки в задней подвеске!!!  (Прочитано 15087 раз)
Svetil70
Авто:HONDA CR-V 2.0 левый руль, МКПП
г.Омск
« Ответ #30 : 22 Декабря 2016, 13:29:20 »
Задок включается без панков
Svetil70
г.Омск
« Ответ #31 : 22 Декабря 2016, 13:30:26 »
Поставил обратно приставки,  домик ушёл,  посмотрим что изменится
« Ответ #32 : 22 Декабря 2016, 15:20:42 »
не покидает ощущение, что проблема находится в кабине, впереди слева
zabor
Online Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #33 : 22 Декабря 2016, 17:06:07 »
+100  Улыбка
Svetil70
г.Омск
« Ответ #34 : 23 Декабря 2016, 08:02:09 »
Снял стойки и обнаружил что с/б порвал с одной стороны,  но не на сквозь,  и так же на второй стойке, 30мм  по диаметру порванно
Svetil70
г.Омск
« Ответ #35 : 23 Декабря 2016, 08:07:54 »
Всем спасибо за советы))  даже тем кто критикует   Афро
svo1988
« Ответ #36 : 10 Апреля 2017, 05:35:45 »
Всем привет! На днях буду делать: Замена задних стоек, пружин, замена задних верхних рычагов, замена шесть штук задних сайлентов на ступице. Из инструментов есть подъемник, пресс, пневмопистолет.
Какие могут возникнуть сложности?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #37 : 10 Апреля 2017, 06:06:32 »
При установке стоек нужно обратить внимание на положение пружины (низ витка смотрит внутрь кузова).
Сайленты нужно ставить оригинал, они ходят неприлично долго))
Также нужно не потерять круглую прокладку на чашке стойки, колечко, которое прижимается к кузову.
Ну при стяжке пружин не повредить краску пружин...
Верхние рычаги можно поставить сразу регулируемые, сейчас китая хватает, и вполне приличного качества - R8 например. (Или просто поменять сайлент на верхнем рычаге, так дешевле)
Бортики нижних сайлентов цапфы смотрят наружу, передний нижний сайлент цапфы с металлической обоймой, задний нижний без металлической обоймы.
Еще метку не забыть нацарапать на шайбу схождения..
Да и перед снятием чашки стойки, лучше поставить сразу пару меток, для того чтобы потом не стягивать пружину на машине для ориентации сайлентблока.
Все сайленты затягивать, конечно, уже когда машина стоит на колесах, а не на домкрате или подъемнике...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
svo1988
« Ответ #38 : 10 Апреля 2017, 10:01:50 »
Спасибо, пожалуй распечатаю и с собой возьму)
VsK
« Ответ #39 : 10 Апреля 2017, 11:02:57 »
Надо быть готовым к тому, что некоторые болты придется вырезать болгаркой. Соответственно понадобятся болты на замену.
svo1988
« Ответ #40 : 10 Апреля 2017, 16:57:37 »
Где брать болты на замену? от чего могут подойти, от жигулей?
VsK
« Ответ #41 : 10 Апреля 2017, 17:51:14 »
Логичный ответ - оригинальные заказывать. Закисают болты в сайлентблоках. То что продается в "нашемарках" обычно сыромятина или по конфигурации сложно подбирать.
В этих темах можно почитать: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.0.html
Хоть и вскользь, но опыт описан.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #42 : 11 Апреля 2017, 05:01:33 »
Есть шанс, что болты открутятся, у меня все открутились. Главное погонять хорошо по лужам перед заменой, затем металлической щеткой все зачистить, и вэдэшкой залить, может и пойдет...
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #43 : 11 Апреля 2017, 19:09:45 »
2,5 года назад менял.
У меня при замене получилось несколько сломанных болтов. На верхнем поперечном и втулке стабилизатора вроде и еще где-то. Остальные открутились на пределе, при сборке все болты смазали.
И небольшие сложности при установке ушастого, пришлось делать конус.
Рычаги поперечные взял регулируемые, китай, но на вид неплохие. 2 года говно помесил - поменял в них сайленты, думаю это нормально.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #44 : 12 Апреля 2017, 08:16:21 »
болты искать надо от грузовиков, там резьба больше. Резать пришлось болты стоек, и один регулировочный. Регулировочный купил китай, т.к. там небольшая нагрузка на него.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
