19 Октября 2026, 23:30:57 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Угловой редуктор (Раздатка).  (Прочитано 135175 раз)
klvr
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Оренбург
« Ответ #60 : 30 Ноября 2017, 21:19:50 »
доброго здравия обладателям RD1,а так же всем великим и могучим сия форума!
проблема следующая:в моей истинной японки (правый руль) 99г.в гудит раздатка!
наблюдения следующие:поездил лето без кардана,т.к снял его для замены крестовин,всё заменили,смазали,отбалансировали,проверили подвесной,поставил! при снятом кардане ни гула,ни шума не было,как только кардан встал на своё законное место,держи,лови гул! поднимал на подъёмник,включал передачу,гула нет,т.е он проявляется при нагрузке и только при движении! хотел попробовать заменить масло в раздатке,в сервисе не нашли ни сливную не заливную пробку!
от сюда вопросы :
1-он смазывается с маслом АКПП?
2-он ремонтнопригоден или купить контрактную?
3-какая причина вообще может быть?
« Ответ #61 : 02 Декабря 2017, 20:21:54 »
Объясните мне один момент. Почему без кардана гула нет, а с карданом есть? Если снять кардан, раздатка всё равно будет работать. Только в холостую.
Присоединили кардан - гул. Откуда?
  • Распусти подушки двигателя и по новой зажми двигатель на подушках.
  • Крестовины (проверка на яме занимает 10 минут штангенциркулем с глубиномером), стаканы крестовин должны быть запрессованы на одинаковую глубину. Проверь кернение (передача - нейтраль, поддомкратить заднее колесо, чтобы можно было вращать кардан руками).
  • Подвесной (если снимал кардан, то почему его не заменил?), проверить, не установлен ли подвесной с перекосом.
  • Биение. Закати в сервис на подъёмник, приподними колёса от пола, запусти двигатель и включи первую передачу, подними машину с вращающимися колёсами и спокойно сам обычным школьным мелом (тем, что на доске писали "Мама мыла раму"), проверь биение кардана у предохранительных скоб. Если не понимаешь о чём я говорю, спроси у токарей, они объяснят.
  • Отсоедини кардан, прокатись ещё раз. Убедись, гул от раздатки есть?
  • Покрути с другом кардан на столе, послушай стетоскопом подвесной. Шевели крестовины и слушай стетоскопом.
  • Слей масло из коробки, 2 болта - кронштейн раздатки, 4 болта сама раздатка. Достань, покрути руками, послушай стетоскопом.
Ещё один вопрос - замена крестовин - 3-4 часа. Зачем снимать кардан на всё лето?
* Transfer assembly.jpg (41.25 Кб, 531x738 - просмотрено 2647 раз.)
kkav
г.Пенза
« Ответ #62 : 15 Апреля 2021, 23:50:54 »
Доброго времени суток, коллеги.
Существуют ли взаимозаменяемые аналоги раздаточной коробки 29000-PBX-010, 29000-PBX-020  для B20B3/5MT?
Которую можно установить вместо PBX. (что то пропали PBX с продаж б/у) Где то проскакивало что PEP еще подойдет, так ли это?
sandyb
Авто:CR-V 1 RD3 b20z, МКПП, левый руль
г.Владимир
« Ответ #63 : 09 Февраля 2026, 09:13:40 »
Всем привет!
Загудела раздатка (вроде Улыбка .... Почитал вроде как виной подшипник... Все вроде купить можно для его замены, а вот коническую шайбу ждать чуть ли не 2 месяца, как-то не очень... и цена за нее (от 900 до 3тр)..
Вопрос ,  ни у кого размеров нет ее ( надпись в каталогах 22 мм видел)? Может от чего-то другого можно заказать ? Подтолкните в нужном направлении Улыбка ...
vl@ddv@
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп пруль
« Ответ #64 : 13 Февраля 2026, 09:23:07 »
 Добрый день форумчане. Я свою раздатку полностью перебрал. Заменил все подшипники, сальник, распорную втулку. Гайку хвостовика затянул с определённым усилием на проворачивание. Крепится она к АКПП вроде бы на двух болтах (не помню точно). У меня японка  1999г. RD-1.
sandyb
г.Владимир
« Ответ #65 : 24 Июня 2026, 10:10:49 »
Всем привет!
таки приехала. не надеялся..
может кому пригодиться (диаметр шайбы 33 мм, внутренний диаметр 22, толщина шайбы 2.4, высота от от низа конуса до верха 3)
* image.jpg (14.3 Кб, 640x320 - просмотрено 230 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
