23 Октября 2026, 21:03:55 *
Автор Тема: Плавают обороты при заводке на холодную  (Прочитано 9771 раз)
TurboCRV
Авто:Honda CR-V, MКП, бензин 2.0
г.Таллин
« : 27 Февраля 2017, 00:29:59 »
Здравствуйте.
Такая проблема:
пробег 49500
Вдарили морозы -10.. Начал замечать, что если машина часов 10 постоит холодной, то при заводе обороты проваливаются до 400, потом резко вырастают до 1600, потом снова падают и т.д. Всё это продолжается секунд 5-10- пока машинка пропукается и всё нормализуется.. Один раз даже чуть не заглох. Бывает что такой недуг проходит на пару тройку дней, и всё снова.. При плюсовых температурах такого не замечаю.При тёплом заводе обороты держит и не плавает. При холостом может там +- 20 оборотов еле заметно глазом гуляет постоянно, может просто придираюсь...  На той неделе газ поставил LPG, машинка при разгоне иногда проваливается и то изредка такое происходит. В газовый сервис звонил, сказали подьехать, поднастроят..Ну обороты думаю тут не причём хотя...
Может дело в свечах? обороты
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #1 : 27 Февраля 2017, 08:38:45 »
Езжайте к газовщикам. Крутой
ツ
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #2 : 27 Февраля 2017, 12:12:51 »
Свечи скинул ща.. зазоры примерно 1.5 мм
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #3 : 05 Марта 2017, 00:08:55 »
Поменял свечи-толку нет. Посмотрел на дроссельную заслонку -вроде норм. Чутка расцарапал золотой диск, это не страшно? Ключь застрял, пришлось ташить расцарапал
Воздушный фильтр :
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #4 : 05 Марта 2017, 00:17:02 »
миха хорошо что только ключ засунул Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #5 : 05 Марта 2017, 00:26:48 »
Там такие мелкие царапины. Эмаль снял чутка . В том месте где ключем давил.Ничего страшного? Теперь думаю
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #6 : 05 Марта 2017, 07:34:23 »
Заслонку не придется теперь у дилера калибровать?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 05 Марта 2017, 08:28:20 »
Явно плюс сбрасывали с  машины. И  зазоры  на  свечах  должны  быть 1.1  а  не  1.5.
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #8 : 05 Марта 2017, 08:53:14 »
Плюс я не сбрасывал. Машина также едит ничего не поменялось. Чего ее калибровать то.. больше царапки заволеовали..Там проблема какая то с гозом. Еду когда на оборотах 1500 до 2000 бывают рывки. Настроили на компе снова. Сказали пройдеи через пару дней. Не прошло
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 05 Марта 2017, 09:01:12 »
Я  бы  выкинул бы  этот  газ  во  дно  место  пока  клапана  не  спалили и поршня  не  поплавили.
Любое  дёрганее машины  это  недостача  горючего либо  его  отвратительное  качество.
И  данные  на  авоторки поправте. (Авто:Honda CR-V поколения?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий?  двигатель НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий  бензин , дизель?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??) Пожалуйста.
« Ответ #10 : 05 Марта 2017, 12:10:50 »
если сбить калибровку заслонки, ковырянием в ней ключом или просто чисткой, то как раз начинают скакать и плавать обороты холостого хода.
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #11 : 06 Марта 2017, 18:10:37 »
сегодня сделал диагностику.
Ошибки:
P0108
P0102
P0113
Датчики воздуха.. маф и темперетуры.. разобрал- чистые
Поменял фильтр, тот убитый был..Новый фильтр вообще идеальный. Кстати делал диагностику, машина работала на газу..ну я думаю без разницы? вроде он сказал что без, кто делал
TurboCRV
г.Таллин
« Ответ #12 : 06 Марта 2017, 18:39:57 »
может стоит купить такую штуку и тестировать?
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на интернет ресурсы организаций и лиц,
не являющихся партнёрами клуба. «Движок» форума ссылки вида http://kakoitosait.ru  автоматически делает активными.
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один символ или добавить лишний символ,
например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .recall#sthash.SOtm5oco.dpuf
  girl_devil
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Gaisa
Авто:honda cr-v 4
г.Сургут
« Ответ #13 : 16 Ноября 2017, 18:10:05 »
Была  такая же проблема. Менял свечи, АЗС. Помогла регулировка клапанов. Были зажаты.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #14 : 16 Ноября 2017, 22:29:28 »
Ошибки:
P0108
P0102
P0113
Датчики разобрал- чистые
На глаз не прокатит, лучше сам не лазий под капот с таким подходом и гаечным ключом  Плачущий
