27 Сентября 2026, 03:56:47 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 515598 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #915 : 17 Ноября 2021, 14:10:26 »
модуль GPS конечно TYESE, он более ловчим оказался. А блок тюнера в каком месте багажника? шумку делал в том году и в багажнике тоже, что то не припомню такого
внук генерала Манштейна
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #916 : 17 Ноября 2021, 14:16:56 »
Под правой боковухой, там три разьема на нем,кан шина,вход и выход антенны,,причем от плавника идет два шнура ,,там у нас две антенны ,,разные диапазоны,,с этого же блока идет и плюс на плавник,,которого сейчас то же нет там
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #917 : 17 Ноября 2021, 14:22:59 »
Если открыть в каталоге картинку с антенной там этот блок увидите,,,номер 7
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #918 : 17 Ноября 2021, 14:31:45 »
И еще ,,на блок приходит  два плюса 9 и 6 вольт,,то есть на плавник выходит не 12 вольт..
Короче накручено там столько что черт ногу сломит,,я пока особо не вник как это все фунциклирует,,но факт в том что плавник сейчас не работает должным образом
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
« Ответ #919 : 17 Ноября 2021, 20:18:18 »
У кого нибудь получилось запустить android auto без шнура?
quartzrus
Авто:Honda CR-V gen5, 2.4 CVT
год:2017
« Ответ #920 : 18 Ноября 2021, 15:07:08 »
Лично у меня Teyes все фишки подхватил, главное правильно по канбасу прописать
Добрый день
Подскажите, у Вас какая комплектация CRV?
Смотрел обзоры, вроде меняют ГУ на Teyes CC3 и Redpower 7 серии. По отзывам звук прилично лучше становится, т.к. в этих ГУ есть усилки свои (да, это не полноценные отдельные усилители, но мне супер акустики не надо, хотя бы чтобы просто стало лучше). Также все функции при установке Тиайс и редпауэр вроде сохраняются, все работает, на приборную панель даже навигатор выводится, в общем все как надо.
НО. Я позвонил установщикам (ставит в СПб 1 и та же контора и также в МСК уточнял ответ тот же был), сразу спросили комплектация престиж или нет - потому что пробовали ставить на престиж комплектацию, и из-за встроенного с завода усилка и сабвуфера после установки этих ГУ звук просто не работает (вроде как пробовали разную распиновку делать, все-равно не помогло). И остается 2 варианта - не менять ничего (что дня меня не вариант), либо - сносить все штатные усилки и ставить новые и пытаться завесить (опыта у них на это авто не было) - этот вариант мне не подходит не хочу все менять, максимум сами динамики только.
Вот ищу, кто смог завести звук нормально после замены ГУ на Престиж комплектации
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #921 : 18 Ноября 2021, 15:13:02 »
Поменял на сс2+..
quartzrus
год:2017
« Ответ #922 : 18 Ноября 2021, 15:18:15 »
Поменял на сс2+..
И как? Вы мне ответили в отдельное теме, что не максималка вроде комплектация, я там создал, и только потом тут нашел по мультимедиа тему....
И почему не СС3?
еще вопрос кстати, после замены головы, пришлось ли заново камеру заднего вида настраивать, как положено по линейкам?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #923 : 18 Ноября 2021, 15:23:45 »
Комплектация да не престиж у меня,,саба нет родного,,сс3 не взял ,,смысла не вижу в ней,,хватает за глаза этой,,проблема только одна пожалуй ,,радио ловит плохо ,,сейчас пытаюсь найти решение,,хотя оно мне и не нужно но тут уже вопрос принципа,,))
Катаюсь с яндекс музыкой постоянно
quartzrus
год:2017
« Ответ #924 : 18 Ноября 2021, 15:28:29 »
я читал ньюансы по установке, что после teyes надо антенну комплектную для радио вроде отдельно выносить ставить, иначе сложно завести. Ставится в районе багажника справа под обшивкой
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #925 : 18 Ноября 2021, 15:33:48 »
Ну вот там как раз стоит блок тюнкра,,
А не поделитесь инфой где вы читали про это дело,,
quartzrus
год:2017
« Ответ #926 : 18 Ноября 2021, 15:43:40 »
Попробую поискать, уже не вспомню, не сохранил вроде
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #927 : 18 Ноября 2021, 15:59:20 »
Добрый день
У меня америкос, аналогичен престижу, но без встроенных сабов и с той убогой штатной магнитолкой (на фото), которую смог выдержать не больше месяца. Все нахрен демонтировал и провода тоже, под седуху поставил пионеровский саб, ГУ на TEYES, динимики на JBL компоненты, шумо-вибро сделал... Вот тогда что то можно и послушать! А по подключениям на новый TEYES заморочка произошла только с выходом на саб. Ссылка где то постами ранее. Вся замена ГУ и настройка под всё, чтобы работало чистого времени 3 часа.
* IMG_20200721.jpg (81.39 Кб, 666x374 - просмотрено 290 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #928 : 18 Ноября 2021, 16:01:48 »
Я думал только на 2,0 такие мафоны ставили.
,,Олег лругая магнитола не на много лучше,,то же была сразу же вырезана,,и положена на полку в гараж))
quartzrus
год:2017
« Ответ #929 : 18 Ноября 2021, 16:26:25 »
Я правильно понимаю, что скорее всего такая же заморочка и могла произойти у установщиков, когда у них звук не заводился (подробностей, к сожалению, не знаю)  при выходе на штатный саб?
я еще смотрю на joying, т.к. у него есть физическая крутилка звука
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 82   Вверх
