27 Сентября 2026, 22:30:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Высокие обороты на прогретом двигателе. Помогите!!!!  (Прочитано 21458 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« : 15 Июня 2007, 04:33:18 »
Обороты держит на прогретом двигателе 810-850  Непонимающий. надавишь на газ обороты поднимаются в вверх и падают опять так же на 810-850 и работает двигатель с чуть заметным потряхиванием.иногда ниже бывают обороты,тогда и двигатель  работает ровно ,свечи менял не помогает,и не один раз.У других смотрел обороты около 650-700 держат. В замешательстве
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 15 Июня 2007, 10:55:56 »
Если рд5 то клапон холостого хода забит грязю. Снять продуть и поставить на место.
fatnew
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 03:54:10 »
А где находится этот клапан холостого хода? Как его снять? Я конечно не боюсь машины сам смогу сделать все что нужно,лишь бы не осталось зап.частей после моей разборки.Заранее спасибо за ответ..
fatnew
« Ответ #3 : 19 Июня 2007, 05:33:20 »
А где этот датчик кто подскажет? Помогите ,есть тут специ или нет? Все книги перерыл и инете искал не нашел где он находится. В замешательстве
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 19 Июня 2007, 14:52:17 »
Извени на тебя со всем времени не было что бы ответить.
Так первый рисунок это система холодного пуска завязаного с охлождающей жидкостю. На холодный двиготель шланг Р должен продуватся хорошо на горячий он не должен продуватся если продувается клапону конец трепуется чиска или замена.
Второй рисунок клапон холостого как правила всегда обходится чиской
замена очень редкая. Что бы да него добратся процедура следующая
каробку с воздушным филтром убрать/ резиновый погиб с отсоединеным
дачико температуры воздуха, убрать/ четыре гаики крепления дросельной заслонки, да предворительно отсоеденив электро разёмы датчико и клапонов, убрать/ ну и перевернув дроссельный блок открутить два винта
клапона холостого хода, подуть,  сказать три любимых слова, нееееее сначало новерное будит три любимых слова , а патом продуть. Дальше все в обратном порядке.
* SLANK.JPG (24.37 Кб, 475x320 - просмотрено 2087 раз.)
* DROSEL.JPG (101.84 Кб, 950x1103 - просмотрено 2242 раз.)
fatnew
« Ответ #5 : 21 Июня 2007, 10:12:18 »
А может без рабора можно продиагностировать,он или не он.А то у меня вчера за 1,5 года сами обороты упали на 700 и держались почти целый день.Сегодня то 830,то 700 прыгают.А может датчик положения дросельной заслонки навернулся?Как определить?И как провести сакмому эту самую диагностику двигателя? Подскажи пожалуйста
fatnew
« Ответ #6 : 25 Июня 2007, 10:57:36 »
Прочистил дросельную заслонку японской промывкой пенной для дросельных заслонок и инжекторов,обороты держит пока на 680-710.Не знаю снимать или не снимать саму дросельную заслонку и клапан холостого хода или нет?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 25 Июня 2007, 11:29:24 »
Мне добавить к выше написаному не чего.
К сожелению я не старик хотабычь. Плачущий
fatnew
« Ответ #8 : 26 Июня 2007, 04:22:03 »
И на том что ты помог дельным советом огромое спасибо!!!! Афро Всех благ и удачи. Подмигивающий
fatnew
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 02:24:47 »
Залил для промывки топливной системы японскую промывку.......Посмотрю какой будет эффект......
fatnew
« Ответ #10 : 28 Июня 2007, 02:27:02 »
Хотя обороты так и ходят от 800 к 700 и обратно,но только не как на волнах,а четко или 700 или 800
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 28 Июня 2007, 08:55:58 »
Вот так и оставь всё в покое. У меня или 1000 или 650, и я на это  плавоне забил уже давно.
fatnew
« Ответ #12 : 02 Июля 2007, 03:59:43 »
Понял,все так говорят,послушаю товарища.Хотя после прочисти дросельной заслонки,да плюс еще я инжектора прочитил с японской промывкой,обороты стоят большуюю часть на 700,иногда на 650,а иногда на780. Вот так.
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #13 : 04 Июля 2007, 02:59:46 »
Вот мне всегда было интересно как вымерять обороты 650, 750-780 особенно в этом интервале... у вас чё тахометры такими шкалами размечены? Непонимающий
fatnew
« Ответ #14 : 05 Июля 2007, 07:43:32 »
Я говорю так потому что видно по шкале,750 стоит по серединке между 700 и 800 или 780 ближе к 800.Вот так я расчитываю.
Страниц: [1] 2   Вверх
