27 Сентября 2026, 22:30:14
Высокие обороты на прогретом двигателе. Помогите!!!!
Тема: Высокие обороты на прогретом двигателе. Помогите!!!! (Прочитано 21456 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
15 Июня 2007, 04:33:18 »
Обороты держит на прогретом двигателе 810-850
. надавишь на газ обороты поднимаются в вверх и падают опять так же на 810-850 и работает двигатель с чуть заметным потряхиванием.иногда ниже бывают обороты,тогда и двигатель работает ровно ,свечи менял не помогает,и не один раз.У других смотрел обороты около 650-700 держат.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Высокие обороты на прогретом двигателе. Помогите!!!!
15 Июня 2007, 10:55:56 »
Если рд5 то клапон холостого хода забит грязю. Снять продуть и поставить на место.
fatnew
18 Июня 2007, 03:54:10 »
А где находится этот клапан холостого хода? Как его снять? Я конечно не боюсь машины сам смогу сделать все что нужно,лишь бы не осталось зап.частей после моей разборки.Заранее спасибо за ответ..
fatnew
19 Июня 2007, 05:33:20 »
А где этот датчик кто подскажет? Помогите ,есть тут специ или нет? Все книги перерыл и инете искал не нашел где он находится.
CR-V (с I по V GEN)
19 Июня 2007, 14:52:17 »
Извени на тебя со всем времени не было что бы ответить.
Так первый рисунок это система холодного пуска завязаного с охлождающей жидкостю. На холодный двиготель шланг Р должен продуватся хорошо на горячий он не должен продуватся если продувается клапону конец трепуется чиска или замена.
Второй рисунок клапон холостого как правила всегда обходится чиской
замена очень редкая. Что бы да него добратся процедура следующая
каробку с воздушным филтром убрать/ резиновый погиб с отсоединеным
дачико температуры воздуха, убрать/ четыре гаики крепления дросельной заслонки, да предворительно отсоеденив электро разёмы датчико и клапонов, убрать/ ну и перевернув дроссельный блок открутить два винта
клапона холостого хода, подуть, сказать три любимых слова, нееееее сначало новерное будит три любимых слова , а патом продуть. Дальше все в обратном порядке.
(24.37 Кб, 475x320 - просмотрено 2087 раз.)
(101.84 Кб, 950x1103 - просмотрено 2242 раз.)
fatnew
21 Июня 2007, 10:12:18 »
А может без рабора можно продиагностировать,он или не он.А то у меня вчера за 1,5 года сами обороты упали на 700 и держались почти целый день.Сегодня то 830,то 700 прыгают.А может датчик положения дросельной заслонки навернулся?Как определить?И как провести сакмому эту самую диагностику двигателя? Подскажи пожалуйста
fatnew
25 Июня 2007, 10:57:36 »
Прочистил дросельную заслонку японской промывкой пенной для дросельных заслонок и инжекторов,обороты держит пока на 680-710.Не знаю снимать или не снимать саму дросельную заслонку и клапан холостого хода или нет?
CR-V (с I по V GEN)
25 Июня 2007, 11:29:24 »
Мне добавить к выше написаному не чего.
К сожелению я не старик хотабычь.
fatnew
26 Июня 2007, 04:22:03 »
И на том что ты помог дельным советом огромое спасибо!!!!
Всех благ и удачи.
fatnew
28 Июня 2007, 02:24:47 »
Залил для промывки топливной системы японскую промывку.......Посмотрю какой будет эффект......
fatnew
28 Июня 2007, 02:27:02 »
Хотя обороты так и ходят от 800 к 700 и обратно,но только не как на волнах,а четко или 700 или 800
CR-V (с I по V GEN)
28 Июня 2007, 08:55:58 »
Вот так и оставь всё в покое. У меня или 1000 или 650, и я на это плавоне забил уже давно.
fatnew
02 Июля 2007, 03:59:43 »
Понял,все так говорят,послушаю товарища.Хотя после прочисти дросельной заслонки,да плюс еще я инжектора прочитил с японской промывкой,обороты стоят большуюю часть на 700,иногда на 650,а иногда на780. Вот так.
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
04 Июля 2007, 02:59:46 »
Вот мне всегда было интересно как вымерять обороты 650, 750-780 особенно в этом интервале... у вас чё тахометры такими шкалами размечены?
fatnew
05 Июля 2007, 07:43:32 »
Я говорю так потому что видно по шкале,750 стоит по серединке между 700 и 800 или 780 ближе к 800.Вот так я расчитываю.
