01 Октября 2026, 11:08:11
Опять кондиционер!!!
Тема: Опять кондиционер!!! (Прочитано 3464 раз)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
10 Июня 2017, 08:51:08 »
Вопрос больше к тем кто сталкивался и к сервисниккам. Начал странно работать кондей. Проблема не нова, но свой вариант по поиску не нашел. Суть такая: пока машина не прогрелась и не проехала какое-то расстояние, то кондей работает на Ура. Но проходит минут 20 и все, пока авто основательно не остынет, кондей не включится. Зазоры померил-0.75 получилось на горячую, на холодную не смотрел. У меня несколько вариантов:
1. Термопредохранитель, хотя насколько я понимаю, он если перегорит один раз, то больше не заработает.
2. Пора менять муфту и все что нужно (как говорится вскрытие покажет, клубный сервис поможет
3. Снять прижимную пластину и выставить нормальный зазор шайбами, если нет сильного износа пластины и шкива.
У кого какие мысли по этому поводу?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Опять кондиционер!!!
10 Июня 2017, 09:23:20 »
У меня была подобная проблема, проявлялась в жару, начинал гнать теплый воздух (кондей по ходу отключался). Решил заменой предохранителя, такой на 3-х или 4-х лапках (см 2-4 размером)
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
10 Июня 2017, 12:20:24 »
Термопредохранитель на самом компрессоре (не на электромагнитной муфте). Попробуйте когда не включается полить его аккуратно водой (типа остудить, если включится то 99% - он.) 1% оставляю на глюк датчика давления - отключение по высокому давлению. Удачи на дорогах.
alex_dr
Авто:CR-V III
г.Тверь
19 Июня 2017, 23:09:25 »
Да по моему все ясно! Муфту привести в порядок и все.
Т.к. термопредохранитель он однократный, если сработал так уж навсегда.
К пробегу 100ткм и далее муфта изнашивается, зазор увеличивается, и сил электромагнита уже не хватает для смыкания муфты.
К тому же изношенные поверхности плохо смыкаются. Если с фонариком посмотреть то скорее всего смыкание происходит не мгновенно, а плавно. И чем теплее тем плавнее. И к этому пробегу подшипник может уже устать.
Дешевый вариант - муфту с компрессора снять, это можно сделать сняв защиту и правое колесо. Фреон сливать не нужно!
Проточить на токарном станке.
Заменить подшипник.
Установить на место с регулировкой зазора, по руководству примерно 0,3-0,5 (точно не помню).
Тема такая уже была, там и номер подшипника есть. Подшипник хитрый!
Удачи!
P.S. у меня такая беда случилась прошлым летом, так же после небольших поездок и в хорошую жару. Пробег был 110ткм. Я думаю для профилактики в любом случае будет полезно!
21 Июня 2017, 14:33:11 »
Есть закреплённая тема про кондиционер. Но автор данной темы вероятно считает, что его случай особенный и достоин отдельной темы, несмотря на то что в правилах форума чётко написано:
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса. Если в существующей теме ваш вопрос раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется" на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи.
Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору», в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел.
4.3 Запрещено создание дублей существующих тем или одинаковых тем и ответов в разных форумах и темах одновременно.
