29 Сентября 2026, 04:05:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Втулки стабилизатора передние  (Прочитано 8357 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« : 17 Июня 2017, 10:51:16 »
Купил новые оригинал стал ставить, старые стояли разрезом назад. На новых надпись FR и разрез, то получается разрезом вперед. Как правильно??
Была cr-v 1997
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 17 Июня 2017, 20:35:38 »
Правильно вперед.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #2 : 19 Июня 2017, 09:54:08 »
Тоже менял недавно на оригинал - разрез сзади - стрелка FR спереди... Предыдущие тоже точно так же стояли
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #3 : 19 Июня 2017, 10:03:41 »
Ну и как правильно то будет разрезом вперед или назад.
Была cr-v 1997
barograf
« Ответ #4 : 19 Июня 2017, 11:39:20 »
Бля...
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3r.htm#157568
* Bush.png (67.84 Кб, 683x627 - просмотрено 734 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #5 : 20 Июня 2017, 10:28:58 »
Правильно что бы стрелочка  с буквочками FR на торце втулки смотрела вперед...
VsK
« Ответ #6 : 20 Июня 2017, 11:42:36 »
Стрелочка должна смотреть вперед! Fr - это front, то есть перед!
barograf
« Ответ #7 : 20 Июня 2017, 21:36:39 »
 Смеющийся
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #8 : 23 Июня 2017, 06:34:38 »
Получается мои старые втулки сами разрезали стрелочка была вперёд а разрез сзади
Была cr-v 1997
VsK
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 10:29:33 »
А есть уверенность, что это был оригинал?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #10 : 24 Июня 2017, 16:14:00 »
Которые купил лично я были оригинал, а которые стояли я не уверен, разрез был в разных местах, у одной у стрелки, а у другой с другой стороны. И сам разрез не очень был ровным. Как будто сами резали.
Была cr-v 1997
VsK
« Ответ #11 : 25 Июня 2017, 22:23:26 »
Ну так и чего выяснять!
Сам неделю назад заменил передние втулки. Купил оригинал. Стрелочка вперед, буковки Fr., разрез спереди. Всё однозначно.
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #12 : 25 Июня 2017, 22:26:42 »
У какой-то конторы и на перед и на зад одинаковые втулки, может из-за этого разрез не там...
VsK
« Ответ #13 : 25 Июня 2017, 23:22:03 »
Как могут быть одинаковые втулки на перед и на зад, если диаметр стабилизаторов разный! На перед d=25 примерно, на зад  около 18. На зад покупал CTR - не помню была ли стрелка (вроде была), поставил как стоял оригинальный - разрезом вперед. Обнаружил "печальку" - износило (протерло и съело коррозией) примерно на 1 мм. задний стабилизатор. Втулка, тем не менее, встала очень плотно. Передний менее-более. Вообще, втулки симметричные и передние и задние. Не вижу особого резона заморачиваться направлением разреза. Но уж коль написано, что разрез вперед, значит вперед! Улыбка
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
« Ответ #14 : 02 Июля 2017, 19:52:47 »
я тоже считаю,что нет разницы в какую сторону разрез.
Страниц: [1] 2   Вверх
