27 Сентября 2026, 07:11:32 *
Автор Тема: Сборник вопросов новичка  (Прочитано 6401 раз)
Riefenstahl
Пол: Женский
Авто:CRV III 2.0 акпп
г.Дрезден
« : 18 Августа 2017, 12:12:33 »
Я первый раз за автоматом и как водитель в кроссовере (раньше все были ручные и не кроссоверы), от того и вопросы могут показаться
смешными. Я очень благодарна (заранее) за терпение и внимание к моим вероятно дурацким "?" Конечно можно пойти в автохаус и там блистать...
Но очень надеюсь на помощь именно на форуме  Строит глазки
Вопросы:
1. На зеркале есть кнопка (а со стороны стекла окошечко в корпусе зеркала) что за кнопка? Как ей пользоваться?
2. VSA OFF когда нужно OFF, какие условия, в каких ситуациях?
3. Ручка АКП Грустный Ну при переключении удерживаю серебристую клавишу (тут я в курсе), а что за черная, для чего?
4. R,D,P,N- тут всё знакомо Веселый, а вот "1" и "2" В замешательстве когда и в каких ситуациях использовать 1 или 2?
* 5_164723_500.jpg (36.43 Кб, 499x334 - просмотрено 497 раз.)
Sei stets du selbst!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1 : 18 Августа 2017, 12:58:53 »
1. У меня такого нет, на Лексусе это зеркало с автозатемнение, возможно кнопка вкл этой функции у Вас.
2. VSA вкл или выкл на скорости до 40 км, больше она автоматом сама вкл. Используют при выезда из грязи.
3. черная кнопка ограничивает коробку до 3 передачи. При нажатии на приборке загарается против D-3. Можно нажимать в движении. Для кик-дауна или торможения двигеталем на спусках.
4. 1 коробка ограничивается только 1 передачей. 2 только 2 передачей используют при начале движения в гололед или торможении двигателем на крутых спусках.
Более подробно описано у нас http://crvclub.ru/manual_cr-v_3/Honda_CRV_III_2010_RUS_guide.pdf
mur@d
г.Баку
« Ответ #2 : 18 Августа 2017, 14:46:02 »
Про первые две кнопки Вам лучше забыть)) не думаю что Вам придется ими пользоваться. Впрочем как и Д3 и выборочными передачами. На СРВ автомат настроен очень даже ничего, так что врядли будете ими пользоваться.  Наслаждайтесь вождением и удачи
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #3 : 18 Августа 2017, 19:32:06 »
К зеркалу не лезть,избавляет от ослепления,не мешать ему работать.
В Геймании грязи нет,так что к кнопке VSA тоже не лезть.
Черная кнопка на обгонах бывает нужна,но если езда спокойная,то тоже не лезть.
1,2,езда на пониженых передачах,в тяжелых условиях,в Германии нет таких,не лезть к этим кнопкам.
Спрашивай,куда еще не надо лезть?))
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #4 : 18 Августа 2017, 20:08:16 »
Руль тоже не трожь. В Гейрмании автобаны ровные и прямые, и так полюбому домой доедешь.
Riefenstahl
Пол: Женский
г.Дрезден
« Ответ #5 : 19 Августа 2017, 00:16:03 »
Ребята, всем БОЛЬШОЕ спасибо за пояснения!
Крокодил Гена
« Ответ #6 : 19 Августа 2017, 04:41:09 »
Кроме обгона, данная кнопка нужна при движении на затяжных спусках, что позволяет применять торможение двигателем, дабы не перегревать тормоза.
Riefenstahl
Пол: Женский
г.Дрезден
« Ответ #7 : 22 Августа 2017, 21:36:53 »
Ещё раз всем спасибо за советы. Есть очередной (боюсь и ещё будут Веселый) вопрос.
У нас есть такая проблема Marder, т.е. куница... Уже посетила мою машину Рот на замке, отодрала резиновые уплотнители возле дворников Смеющийся
Так вот, есть такая штука - отпугиватель куниц. Я уже заказала и получила его.
ДВА ВОПРОСА:
1. с основными подключениями всё понятно, но вот куда подключать TERMINAL 15 В замешательстве что этот термин обозначает?
2. согласно правилам (в отпугивателе есть 6 высоковольтных площадок) при открывании капота он отпугиватель должен отключаться тумблером.
Появилась идея: что бы отпугиватель работал ТОЛЬКО КОГДА машина закрыта пультом.
Подскажите, где можно взять "+", который пропадает после постановки машины на ЦЗ? идея в том, что подключить питание отпугивателя через реле.
Поставила на ЦЗ отпугиватель подключился к +12, сняла - отключился.
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ на помощь  Целующий
* 2017_08_22_20_19_20_500.jpg (35.13 Кб, 406x411 - просмотрено 494 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #8 : 23 Августа 2017, 04:29:56 »
1. Согласно стандарта DIN 72552, данный контакт TERMINAL 15 означает "battery+ from ignition switchтакт" - выход "+" от замка зажигания. В автомобилях концерна Honda (и не только) соответсвект положению "ACC" замка зажигания - включение аксесуаров или подача питания на все потребители при незапущенном двигателе.
 На указанном девайсе нужен для того, что когда ключ зажигания вставлен в замок и повернут на один щелчок, прибор попросту отключится в надежде, что куница не настолько наглая, чтобы лезьт в машину в присутствии хозяина.
2. Согласно приведенной схеме подключения, прибор будет работать всегда (при наличии питания от АКБ) и выключиться при условиях приведенных в п.1 - замок зажигания в положенииях "ACC" или "ON".
Но если есть желание его включения при закрытых дверях, тогда управление через "минус" - концевики дверей при их закрытии "садятся" на корпус. А если отключение при окрытии капота, то дополнительный концевик (штатный лучше не использовать)  с посадкой на корпус и развязокй через дополнительное реле.
И как совет: потребление сего прибора  <5 мА, так что заморачиваться с каким то дополнительным управлением, кроме рекомендованного изготавителем смысла вряд ли имеет.
УДАЧИ!
Riefenstahl
Пол: Женский
г.Дрезден
« Ответ #9 : 23 Августа 2017, 11:23:56 »
Спасибо Алексей! Подскажите (сын занимается этим вопросом) ГДЕ конкретно искать точку подключения тот самый вариант когда прибор будет включаться
только при закрытии машины. Мы ещё не на столько сильны в знаниях. Теория нам знакома, но вот с авто  Строит глазки Очень буду признательна за кратенькую инструкцию  Целующий
Крокодил Гена
« Ответ #10 : 23 Августа 2017, 12:31:44 »
ГДЕ конкретно искать точку подключения...
В верхней части салонного блока предохранителей находятся несколько разъемов. В жгутах, подходящим к ним, можно найти все необходимое.
* 3.jpg (106.51 Кб, 1149x475 - просмотрено 585 раз.)
Riefenstahl
Пол: Женский
г.Дрезден
« Ответ #11 : 23 Августа 2017, 15:02:56 »
 Улыбка
Алексей, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
Я хотела, что бы отпугиватель включался ТОЛЬКО когда машина на ЦЗ, т.с. "защита от дурака", в инструкции производитель рекомендует в разрыв питания установить тумблер - это мы сделаем,
но что бы иметь 100% уверенность, что отпугиватель точно отключен - значит надо брать сигнал с ЦЗ.
Т.е. это с приведённого Вами фото 10.2 - с любого из них (зел, салат, сер, белый) можно взять т.с. управляющий стоящей машины на ЦЗ?
Есть ли точка появления +12 ПРИ постановке на ЦЗ?
Крокодил Гена
« Ответ #12 : 24 Августа 2017, 04:56:10 »
Кратковременно на актуаторах блокировки дверей.
Riefenstahl
Пол: Женский
г.Дрезден
« Ответ #13 : 24 Августа 2017, 15:03:06 »
Остаётся тянуть от ключа... Плачущий
