28 Августа 2026, 06:15:23 *
Автор Тема: Работа омывателя лобового стекла  (Прочитано 9607 раз)
crvod
г.Оренбург
« : 16 Сентября 2017, 16:21:05 »
Всем добрый день! Недавно заметил, что форсунки омывателя лобового стекла и задний омыватель стали работать очень нехорошо. То есть напор слабый. Моторчик работает.  Форсунки не забиты. При разъединении шланга от форсунок напор также слабый, но со временем он нарастал при очередном нажатии. Вопрос: в чем причина?  Мотор умирает?  Или забилось в другом месте?  Омыватель фар работает отлично  (скорее всего там отдельный насос) Как провести диагностику? Может кто сталкивался? Спасибо.
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #1 : 16 Сентября 2017, 20:05:44 »
У меня было то же самое, весной.
Пробовал продуть насосом, не помогло.
Решилось само собой, когда залил другую незамерзайку, предварительно на ночь загнал машину в теплый бокс.
Скорей всего дело было в жидкости.
Кстати, чтобы добраться до насосов омывателей достаточно снять накладку ПТФ.
* my2.jpg (284.78 Кб, 1200x900 - просмотрено 1334 раз.)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #2 : 16 Сентября 2017, 23:35:05 »
может не то, но мой опыт:
вода стала подаваться с ощутимой задержкой. оказалось, что одна из форсунок перестала герметично закрываться и вода уходила в бак. замена форсунки помогла. может не то, а может поможет?  Непонимающий
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #3 : 17 Сентября 2017, 19:57:45 »
Таблетками для омывайки не пользуетесь ?
Они забивают каналы только в путь (.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #4 : 18 Сентября 2017, 08:03:04 »
Косте спасибо за информацию! !) А Кирилл похоже прав.... Буду пробовать разбирать-промывать, если это таблетки.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #5 : 26 Сентября 2017, 10:38:12 »
Кому интересно. ... Отсоединил шланг на форсунки в районе капота. Залил горяченькой водички, дворники поднял, чтобы всухую не шкрябали)) Продул компрессором в сторону бачка и начал включать омыватель. Насосу пришлось нелегко,  но после первой 5 литровки напор усилился, периодически текла мутная (мыльная) жидкость. После второй 5 литровки заметно стало лучше.  Затем залил бутылочку казахстанской водки и прогнал уже с подключенными форсунками. Пока все работает нормально.  Вывод: никогда не пользуйтесь растворимыми таблетками для омывателя  Подмигивающий
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #6 : 04 Июня 2018, 14:50:14 »
А у меня какой-то глюк с бачком.
Стал заливать воду, смотрю, а она из под крыла вытекает.
Думаю ну все, пробил бачок или шланг порвал.
Думал, думал и попробовал залить по новой.
Налилось под горлышко, из под крыла больше ничего не текло.
Что это было ?  Шокирован  Шокирован  Шокирован
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #7 : 04 Июня 2018, 15:37:08 »
Может конденсат от кондея вытекал?  Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 05 Июня 2018, 11:52:31 »
что то было такое...подумал показалось..
kentochek
« Ответ #9 : 19 Февраля 2024, 11:24:26 »
Недавно тоже перестали брызгать форсунки, причем температура за бортом была около 0...и вот что достал из бачка
* IMG_0585.JPG (159.81 Кб, 1600x1200 - просмотрено 319 раз.)
* IMG_0589.JPG (170 Кб, 1200x1600 - просмотрено 325 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #10 : 19 Февраля 2024, 16:34:53 »
Добрый день!
Подскажите, на 2,4 заглушка ПТФ с наружи вообще снимается, чтобы к бачку подлезть наименьшими усилиями?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #11 : 19 Февраля 2024, 18:02:22 »
требуется пояснительная бригада
kentochek
« Ответ #12 : 19 Февраля 2024, 20:05:49 »
Купил перед зимой 5 банок данного "существа" и видимо оно росло в бачке все это время ... Форсунки брызгали нормально, но после 4-й банки не в морозы резко упал напор струи, думал может замерзло что-то, но звук от насоса был, соответственно, стал перебирать варианты и наткнулся на одну тему, где в бачке  было нечто похожее...пошел на вскрытие и наткнулся на тоже самое....по консистенции похоже на гель, фильтр продувал долго компрессором, т.к. присутствовали  какие-то волокна в составе, которые цеплялись за сетку...в итоге, все продул, вытянул остатки из бачка через другой насос, залили нормальной омывайки и теперь распыляет как надо...пообщавшись со знакомыми на тему происхождения "существа", выдвинули версию, что скорее всего, на этой линии разливают еще антисептик для рук, в состав которого добавляют целлюлозу и загустители, они наверное и выпали в осадок...ну а те банки, которые достались мне, а может и еще кому-то, в них, видимо, попала часть "предыдущего состава"
P.S. на фото производитель, которого лучше не покупать...самое проверенные производители омывайки из г.Дзержинск, там натуральный метанол, с легким запахом яблочка, никогда не подводил  Афро а тут, такая вот ерунда, хорошо хоть не на трассе вылезла проблема...
* IMG_0593.JPG (180.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 294 раз.)
Alex..
« Ответ #13 : 25 Февраля 2024, 22:26:04 »
Ну и кто мог так придумать устройство переднего бампера???  facepalm
И почему они разные на 2,0 и 2,4 Непонимающий
Хотел было на досуге снять заглушку ПТФ, что-бы добраться до сеточки фильтра, но был раздосадован тем, что на 2,4,
по абсолютно никому непонятным причинам, заглушка ПТФ идёт заодно с нижней юбкой бампера...  facepalm facepalm facepalm
Ну вот на кой х так делать??? (х- это конечно же ИКС)...
И где тут логика???
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #14 : 27 Февраля 2024, 22:45:49 »
На моторчике снизу кусок резинки висит, смотрю и с новыми в комплекте эта штука тоже идет, кто знает для чего она? Просто снизу крепится и все.
