28 Сентября 2026, 19:16:56
Нужна ли замена коробки
Тема: Нужна ли замена коробки (Прочитано 6296 раз)
vlsp
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 10:07:45 »
Добрый времени суток. Нужна помощь, так как эксплуатирую СРВ за пределами РФ, и местные умельцы уже почти убедили меня в необходимости замена АКПП. Что сами понимаете дорого. Проблема случилась при движении задним ходом, скажем раздался хруст. После этого мне пришлось управлять автомобилем еще в районе 100 км. При движении автомобиль делал самопроизвольный доворот вправо, который удавалось компенсировать. При этом довороте раздавался скрежет под днищем. Когда машины вывесили на подъемнике правое колесо, не крутилось. Однако в тот момент когда зацепление привода происходило, автомобиль плавно разгонялся и замедлялся и переключение передач происходило без пинков. Поговорив по телефону с родней, которая разбирается в устройстве мне сказали что вероятнее всего поломались шестерни переднего дифференциала, и возможно пострадала планетарная передача. Вот что делать дальше - не знаю. Местные умельцы говорят что передний дифференциал это часть коробки передач и менять нужно только все вместе. Родня советует забрать коробку, заказать переднию раздатку по интернету и собрать весь узел самому. Попросив потом вставить коробку. Да забыл сказать что привод вроде как в замене не нуждается и пыльники шрузов целые. Подскажите пожалуйста что думаете и посоветуете. Заранее большое спасибо!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Нужна ли замена коробки
25 Сентября 2017, 10:27:26 »
а как ступичный подшипник поживает?
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 11:04:44 »
Да нормально поживает. Не в нем дело точно
Газзель!
25 Сентября 2017, 11:05:44 »
поддомкратить и покрутить колеса, по времени столько же, сколько набрать текст выше
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 11:13:59 »
Не понял о чем вы, совершенно точно сказал, что ступичный подшипник поживает хорошо. Поэтому давайте ближе к моему вопросу)
Рустик
г.Альметьевск
25 Сентября 2017, 12:29:35 »
просто мало информации по свободным люфтам в различных режимах
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 14:05:51 »
Так а ничего другого и нет, есть только описанный скрежет при повороте колеса и при обычной езде после которого машину бросает вправо, от скоростей не зависит. На мой взгляд совершенно точно что проблема в переднем дифференциале, и нужен совет по устройству коробки. Возможно ли сменить без смены коробки?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
25 Сентября 2017, 14:21:27 »
Попробуй снять кардан. Что измениться?
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 14:29:43 »
Народ, здесь любой чих стоит очень больших денег и можно конечно экспериментировать со снятием кардана, но я по факту уверен что это ни к чему ни приведет. Характер поломки другой поэтому вопрос к людям которые перебирали коробку и перегнию раздатку. Можно ли сделать второе без полной замены первого. Насколько они связаны?
Газзель!
25 Сентября 2017, 14:38:32 »
это две отдельных детали.
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 15:10:26 »
А покажите пожалуйста на картинке где это два отдельных механизма - зданию раздатку вижу а переднию нет.
Газзель!
25 Сентября 2017, 15:17:22 »
не вижу картинки. раздатка одна прикручена к акпп
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 15:25:58 »
Что-то не приложилось. То что прикручено это задняя а вот переднюю нет фото по ссылке
Газзель!
25 Сентября 2017, 15:51:32 »
раздатка одна и раздает между осями, авто как бы переднеприводное, раздатка естественно на зад. если я правильно понимаю смысл, то вопрос сводится , нужно ли менять акпп, если внутри нее сломалась отдельная деталь?
vlsp
г.Лимассол
25 Сентября 2017, 17:25:09 »
Ну теперь получается что вопрос уже риторический - так как понятно что перебрать коробку и починить ее будет стоить очень дорого у меня. Спасибо вопрос снимается
