24 Октября 2026, 03:31:29
#хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Тема: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0 (Прочитано 26329 раз)
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Re: #хрюкает при заводе Honda CR-V 4 с мотором 2.0
Ответ #30 :
09 Декабря 2017, 11:40:55 »
Тоже кнопка. По этому и сделал предположение о блокировке руля, у нас она электрическая
Tims
г.Артем
Ответ #31 :
09 Декабря 2017, 11:44:20 »
почему в холода?
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #32 :
09 Декабря 2017, 11:52:12 »
ХЗ
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
Ответ #33 :
11 Декабря 2017, 05:17:13 »
У меня кнопка, и звуки такие же.
Однако.
Tims
г.Артем
Ответ #34 :
11 Декабря 2017, 07:02:36 »
Дык откуда он берется?,самое главное он не постоянен,сегодня заводил мороз хороший,не было,а когда глушил вякнула...
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
Ответ #35 :
11 Декабря 2017, 12:32:42 »
Всем доброго времени суток. Нашел в Ютьюбе звук точь в точь как на моей машине при холодном пуске.
https://youtu.be/zCYLCZ8TucQ
По видео видно, что это двигатель 2.0 л. Склоняюсь что это все таки стартер, т.к. к 140 тыс. км. пробега пора бы ему уже себя как то проявить. Звук появляется не постоянно, периодически и только на холодном двигателе, в самом конце пуска буквально на пару секунд. В день может 2 раза появиться, потом можно неделю без него ездить. В эти выходные попытался добраться до стартера, чтобы почистить его от угольной пыли, обновить смазку сателиттов. Раскрутил пол-машины (снял аккумулятор, корпус воздушного фильтра, различные клеммы и патрубки) сдернул с болтов впускной коллектор, но дальше дело не пошло. Не смог вытащить его из-под капотного пространства. Как будто что-то его держит, а что - не пойму. Вот теперь сижу ищу информацию в интернете, как демонтировать впускной коллектор на 2.0 литровом двигателе.
Если кто снимал сам не подскажите, в чем там проблема? Всем спасибо.
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Ответ #36 :
11 Декабря 2017, 14:44:59 »
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #37 :
11 Декабря 2017, 15:09:38 »
Цитата: omsky389 от 05 Декабря 2017, 19:58:49
Кстати, давайте делится аудиозаписями этого звука?
Наслаждайтесь!
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Ответ #38 :
11 Декабря 2017, 17:28:38 »
Сергей, мне снимали стартер на подъемнике из под машины. Сняли очень быстро, 5-7 минут. А звук такой это 100% стартер. У меня было все в точности так же.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #39 :
11 Декабря 2017, 20:35:55 »
Ну во! , вот он звучок! У меня точ в точ как на видосе.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #40 :
12 Декабря 2017, 08:13:26 »
На 2.4 звук не такой однако.
omsky389
г.Омск
Ответ #41 :
12 Декабря 2017, 11:42:00 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Однако это немного печалит
Tims
г.Артем
Ответ #42 :
12 Декабря 2017, 12:46:19 »
печалит,но еще ни у кого критичного не произошло,привыкли уже,идет как болячка...
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #43 :
12 Декабря 2017, 17:16:35 »
Попробуйте повернуть ключ зажигания при заведенной машине. Будет точно такой звук.
Т.е. получается, что бендикс стартера (или как там его?) не успевает выйти из зацепления из-за: грязи, задубевшей смазки etc.
Тарасов Александр
тов.Дынин
г.Великий Новгород
Ответ #44 :
12 Декабря 2017, 17:30:00 »
Уже не в первый раз пишу,звук не от бендикса,а от сателлитов.Если разобрать стартер,очистить и смазать их,он проходит.Но,через какое-то время вернётся.
