14 Октября 2025, 09:45:08 *
Страниц: 1 ... 96 97 [98]   Вниз
Автор Тема: Флудильня пятерошников !  (Прочитано 486453 раз)
каток
Авто:Была CR-V II АКПП 2004 г.р. Сейчас CR-V III 2л. АКПП
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1455 : 08 Октября 2025, 20:54:22 »
Злой
Хонда , блин, нифига не УАЗ и даже не Дайхацу, там чорт ногу сломит в этих предохранителях. Даже не смотря на то, что есть руководство по ремонту этой машины со всеми схемами, мне там не разобраться. Но открыл подкапотный блок, там какое то реле имеется со сломанным корпусом, прям куска верхнец части нету, дырка и видно внутрянку. Предохранитель  вроде в салонном блоке, побоялся там все отсоединять. Щас посмотрю, что за реле поломанное.
 А так, чувствую нужно к электрикам ехать....
Под капотом, во второй колодке, предохранитель на 40А. Стр. 683,684,685 мануала
doktorleks
Авто:CR-V, 1.5-i turbo, CVT, левруль
год:2020
г.Новороссийск
« Ответ #1456 : 09 Октября 2025, 09:35:26 »
алеша хорош цитировать Злой
[/quote]
Интересные у Хонды "колодки": просто панель с обозначениями и вообще не понятно , где там предохранители и как их проверить. Ковырять не стал, т.к. понятного способа открыть эту колодку обнаружить мне не удалось.... да, "обогрев заднего стекла" это третья колодка, 40А. Ну на крышке так написано.
 Походу вся эта колодка и есть большой предохранитель что ли? Его просто вверх тянуть нужно, для сьема?  Ну если есть фиксирующие болты то открутить, так? Вроде попонятнее стало, с рисунками.
Ну а если этот предохранитель сгорел... Где ж искать замену, номер какой у него или артикул7 Капец заморочка....
doktorleks
год:2020
г.Новороссийск
« Ответ #1457 : 10 Октября 2025, 14:04:56 »
Нашел таки, 38233-Tba-A01, такой номер у этого многоблочного предохранителя. Но занятие было очень веселое.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1458 : 12 Октября 2025, 13:02:10 »
 Афро
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1459 : 12 Октября 2025, 13:19:14 »
Хондоводы! Подскажите, что это?
Показалось есть скрип под рулем... ближе к правой коленке... где провода за кожухом.. и попалось Это   Непонимающий
Может, что-то откуда-то отпало  Улыбка
* 011.jpg (340.78 Кб, 4000x1848 - просмотрено 35 раз.)
Страниц: 1 ... 96 97 [98]   Вверх
