28 Сентября 2026, 13:46:46
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
81
82
83
84
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1417727 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1215 :
05 Января 2015, 07:53:05 »
Конечно, можно и не выкручивать, снизу померить отстегнув разъем. Напругу мерить не рекомендую. С той стороны ЭБУ! Безопаснее мерить сопротивление на отключенном раъеме датчика. Если он в порядке, тогда, думать дальше.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #1216 :
05 Января 2015, 21:23:46 »
на каких контактах или на каких цветом проводах
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
Ответ #1217 :
08 Января 2015, 06:40:53 »
Добрый день! Прочитал ВСЕ 82 страницы (ага, я упёртый), в итоге в голове каше. Можно подвести итог в виде информационной таблице и поместить в ФАК? У меня американка 2006 г. 2,4 объем. Нужно менять оба датчика. какие варианты оригинала и замены, если они есть? Спасибо заранее.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1218 :
08 Января 2015, 10:56:28 »
Конечно можно и даже очень нужно.
Поэтому 2 года уже так и
сделано
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
Ответ #1219 :
12 Января 2015, 09:24:46 »
Подскажите, можно ли поставить кислородный датчик (первый) на двигатель K24A1(американец) от двигателя B20B (праворукая 96г)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #1220 :
12 Января 2015, 13:02:17 »
конечно можно, только работать не будет
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #1221 :
12 Января 2015, 15:20:44 »
Ну спасибо остроумник, уже проверил, не работает!
ptkpsd
Ответ #1222 :
13 Января 2015, 09:26:43 »
да пожалуйста. если тебе лень искать самому, чего ты хочешь услышать? кстати, ровно на одно сообщение выше твоего поста ссылка на таблицу совместимости...
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #1223 :
13 Января 2015, 09:28:34 »
времени не было
, спасибо!
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #1224 :
28 Января 2015, 23:53:40 »
Цитата: василий43 от 16 Ноября 2014, 12:26:14
Ошибка р1166 говорит о не работе первого датчика?
Да, это неисправность 1-го датчика. Р1167 - неисправность подогрева 1-го датчика.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1225 :
30 Января 2015, 15:07:11 »
А так как подогрев интегрирован непосредственно в датчик, то ... если отбросить разъём, провода и электронику - 99% вероятности того, что менять надо именно 1-й датчик
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #1226 :
30 Января 2015, 15:56:48 »
Почему подогрев заменяемым не сделал
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1227 :
31 Января 2015, 23:24:23 »
Цитата: TriddicK от 31 Октября 2014, 11:49:50
Заказал
здесь
"Датчик кислорода Sensor / O2 датчик для Honda CR-V 2002-2005 OEM #
36531-PPA-305
Пришел Denso
234000-2230
, аналог
36531-PNA-315
Снял-стоял Denso
192400-1100
Да, совсем забыл.. Цена вопроса:
US $ 108.58
с доставкой...
Заказал тут же по этой ссылке, пришел Denso 192400-1102. Цена вопроса с доставкой один в один $ 108.58. Упакован нормально, но без фирменной коробки. Качество вроде ничего, время покажет. Провода: черн+черн+син+бел
(366.21 Кб, 1600x1627 - просмотрено 892 раз.)
(340.24 Кб, 1000x1800 - просмотрено 906 раз.)
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #1228 :
03 Февраля 2015, 11:23:44 »
А не кто контрактные датчики не ставил? Цена не чего так 3000р. за оригинал и гарантия 2 недели.
ptkpsd
Ответ #1229 :
03 Февраля 2015, 12:54:43 »
до покупки можно проверить цепь подогрева (что нет обрыва и сопротивление цепи соответствует), а после установки - сканером что размах колебаний от датчика правильный (т.е. что датчик не умирает)
по мне так все равно лотерея, возьмет и помрет через месяц другой. если б ценник был 1000руб еще можно было б рискнуть
81
82
83
84
137
