19 Ноября 2026, 09:05:52
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
124
125
126
127
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1441512 раз)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1860 :
07 Декабря 2018, 11:31:06 »
Напряжение измеряется параллельно, а ток последовательно. Поэтому даже в мозгах совершенно другой узел снятия показаний. СанСаныч выкладывал сгоревший блок из-за того что какие-то умники, поставили не родной датчик, купили бошевский, якобы аналог. Там выгорела питающая часть микросхемы. На мою машину категорически нельзя ничего ставить кроме родного датчика под номером - 36531-PPA-003. Также в самом сканере должна быть реализована схемка на физическом уровне в виде транзисторов и других деталей, ну и само собой программного обеспечивания, чтобы вообще увидеть график и то как он работает. Снять характеристику датчика В/Т с помощью вольтоизмерения просто невозможно, он будет показывать ошибку в виде прямой линии. Колебания титанового датчика диагностируются как неисправные. Однако это просто от не знаний, что показания в mA. Но было ещё замечено что на американках дорестайлинговых с 02-04 годов стоит датчик хоть и титановый, но он работает в пониженном диапазоне -6мА, в то время как с 05-06 годов уже в привычном режиме нуля 0т -1.4 до +1.4 мА
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1861 :
07 Декабря 2018, 13:10:41 »
Мозги могут получать инфу в чём угодна и в вольтах и в амперах. У меня во всяком случаи кислородный датчик так и выдаёт в граф и в амперах и в вольтах,
как и любой кислородный датчик. В вольтах сигнал идёт более понятный и прогнозируймый, в амперах он несёт порой чушь. Проверку на одекватность работы кислородного датчика может определить только не зависимая система контроля состояния топливно воздушной смеси и я об этом уже здесь писал.
Плывём дальше зачем нужен лямда зон в автомобиле?
(76.44 Кб, 1597x761 - просмотрено 891 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1862 :
07 Декабря 2018, 13:52:50 »
Естественно, твой датчик циркониево-оксидный 36531-PNB-G01 измеряется только в вольтах, т.к. в амперах он не покажет ничего. В амперах это у меня на рестайлинге 05-06 г.в., 36531-PPA-003 на самом датчике написано DU3 DENSO 11200-2230 смотри фото
(33.53 Кб, 490x653 - просмотрено 586 раз.)
(64.36 Кб, 612x816 - просмотрено 863 раз.)
VsK
Ответ #1863 :
07 Декабря 2018, 14:01:12 »
Ток и напряжение в любой цепи описывается законом Ома: U=IR.
А то как и чем измерять зависит от многих параметров, например, внутреннего сопротивления датчика, от входного сопротивления приемника и т.д.
2. Как может в схеме с однополярным питанием течь ток отрицательной величины. То есть ток течет то в датчик из мозгов, то из датчика в мозги?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1864 :
07 Декабря 2018, 14:13:17 »
Ты суслика на картинке видишь? А он там есть.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1865 :
07 Декабря 2018, 14:23:31 »
И это правильный вопрос. По этому я и написал мА несёт порой чушь.
На моем графе он присутствует при 0.68 вольта, в миле амперах у меня -4.3 при этом А/F составляет 14.3.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1866 :
07 Декабря 2018, 14:35:21 »
Ладно, вопрос для себя вижу закрытым, если вам интересно как работает титановый датчик A/F в рестайлинге и американках читайте тему в начале, СанСаныч всё разжевал.
Кто просил выложить график рабочего титанового датчика DU3 DENSO 11200-2230 (каталожный номер 36531-PPA-003) на 05-06 г.в. CR-V II смотрите фото
(114.11 Кб, 1280x800 - просмотрено 914 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1867 :
07 Декабря 2018, 15:06:21 »
Вопрос только открывается. Так для чего нужен кислородный датчик?
Хоть силуминовый.
С вашего датчика один фик идёт вольтовой сигнал.
svo1988
Ответ #1868 :
10 Декабря 2018, 05:58:02 »
Парни! У кого не заработал датчик DOX1461?
Готов приобрести его за недорого) себе на америку 2,4 дорестайл
svo1988
Ответ #1869 :
12 Декабря 2018, 05:35:14 »
Пардон, что пишу второе сообщение, нужна помощь.
Нашел в магазине датчик Denso 192400-9230, недорого. Как уверяет продавец, что это замена 36531-PPA-305.
Однако по номеру 192400-9230 гугл особо ничего не дал...
Подскажите, подойдет ли он на замену?
Знаю, что за вопросы по лямбдам скоро стрелять начнут
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1870 :
12 Декабря 2018, 14:21:07 »
Олегыч, я штудировал всю тему и везде СанСаныч писал что никаких замен на американке 2.4L нет и не может быть! Так что не слушай продавцов, их задача тебе впарить свой товар, а ты его хоть в заднее место засовывай, дальше их не интересует.
ТУТ
Ещё он писал
Denso # 234-9005
подходит на американку.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #1871 :
13 Декабря 2018, 16:41:08 »
да уж рабочий
svo1988
Ответ #1872 :
14 Декабря 2018, 05:49:28 »
Я как всегда подкидываю безумные идеи!
Что если на Американке взять и поставить мозги от рестайлинга и использовать дешевые кислородники, узкополосные?
Ну или вообще прошить под евро 2?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #1873 :
14 Декабря 2018, 08:03:08 »
Вот я например из всего написанного тут ранее, когда пришлось искать себе это было лет 7 назад, понял одну вещь, что после рестайлинга на американках и стали ставить датчики без аналогов, и они как раз били дороговаты, это те которые заканчиваются на -305. И как мне помнится замену им так и не подобрали. Если конечно что то не пропустил тут.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1874 :
14 Декабря 2018, 10:03:26 »
Олегыч и Рустам, нет! вы оба так ничего и не поняли. На рестайлинге 05-06 ставили датчик который титановый одинаковый что в Европе, что в США. Он работает уже в пределах 0 мА плюс/минус. А точнее от -1.4 мА до +1.4 мА ну в общем в пределах единицы. Так вот они и на американках и у нас были идентичные под номером 36531-PPA-003. У меня такой стоит. И на американках такой же был. Они просто уже стали делать всё одинаковое в эти года.
Проблема только в моделях дорестайлинговых с 2002-04 года, вот тут у европеек стоит обычный циркониевый кислородник, а у американок титановый, но он отличается от того что будут ставить в будущем, потому что там стоит 36531-РРА-305 и он работает в диапазоне минус шесть миллиампер - 6мА то есть смещён и соответственно мозги иначе работают. Получается что датчик Олгычу на 2003 г.в. CR-V не подойдёт ни от моей машины, ни от того что стали делать в будущем. Получается что это уникальный датчик который выпускался только в период 2002-04 года и только для американского рынка. С 05-06 годов титановый датчик уже другой и мозги другие. Короче, вы что не читали тему?
Ставить нужно только оригинал и точка! Собирай деньги, другого выхода нет
"америка" К24 02-04 г.в. 1-й 36531-РРА-305 Либо аналог Denso 234-9005
124
125
126
127
137
