05 Сентября 2026, 19:20:01
Мокрит коробка автомат 2,0
Тема: Мокрит коробка автомат 2,0 (Прочитано 13636 раз)
cr-v 196
Авто:Honda CR-V 2,0 л., АКП, руль - левый
02 Апреля 2018, 08:22:04 »
Авто выпуска 2014 года. После окончания гарантийного срока, поменял масло самостоятельно, в процессе этого обнаружил на корпусе коробки под кожухом масляное пятно. Снял кожух, протер корпус коробки жидкостью, подтянул болты (те, что отметил желтым цветом, поддались протяжке, а другие - сидели мертво), после этого вернул кожух на место, решил через месяц-два проверить, появится ли подтек. Может, у кого была такая проблема?
(380.76 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1451 раз.)
(502.81 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1282 раз.)
(442.35 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1176 раз.)
(486.07 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1283 раз.)
(510.48 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1382 раз.)
(526.04 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1225 раз.)
(507.72 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1252 раз.)
(489.41 Кб, 2560x1440 - просмотрено 1376 раз.)
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Re: Мокрит коробка автомат 2,0
05 Апреля 2018, 14:57:19 »
Масло где менял? В коробке или в двигателе? Пятно от какого масла было? В коробке жидкость -ATF вообще то, а не масло.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
05 Апреля 2018, 16:48:43 »
Приветствую. Ровно то же самое место мокрит, пробег 157 тыс, авто 2014 года. Тоже протянул болты и теперь на следующем ТО наблюдаем, место замыл.
Интересно по какой причине здесь может быть течь? и на сколько понимаю в данном случае если ремонт - только половинить коробку и соответственно уже с ремкомплектами сцепления и тд, в общем ремонт может под 100 тыс рубликов вылезти.
Масло всегда оригинал, замена через 30-35 тыс пробега, два раза менялся фильтр АКПП.
(491.76 Кб, 934x1920 - просмотрено 1320 раз.)
cr-v 196
05 Апреля 2018, 17:00:25 »
Обнаружил при замене масла в двигателе, пятно на о щуп вроде бы маслянистое. подтёков ни сверху ни с боков не было, чисто на стыке.
Vadim92
05 Апреля 2018, 17:02:38 »
ситуациия один в один. посмотрим как дальше будет. мастер, который проводил ТО, говорит что у него на третьем поколении было так, поменял жидкость, протянул болты и пропало.. Посмотрим)
cr-v 196
05 Апреля 2018, 19:37:17 »
Прошу прощения за 3 года 157 тысяч пробег - или опечатка?
Vadim92
05 Апреля 2018, 20:23:15 »
за 4 года))
cr-v 196
05 Апреля 2018, 20:28:23 »
А на каком пробеге выявилась проблема и кто обнаружил.
Vadim92
05 Апреля 2018, 20:34:28 »
на 156тыс на ТО пару недель назад) вместе с мастером увидели, когда подняли. Два болта из трёх немного протянулись
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
05 Апреля 2018, 20:36:25 »
На моей тоже где то в этом районе мокрит, будет возможность сфотаю.
Пробег 137 000 км.
Vadim92
05 Апреля 2018, 20:37:31 »
давно? что-то думали делать? и вообще что в этом месте? и смотрю у Вас машина тоже 2014 года?
AleX rz
05 Апреля 2018, 21:34:23 »
У меня тоже 14 года. Стало интересно. В течении 1-2 месяцев залезу под машину- отпишусь. Думаю при такой слабой протечке ни чего радикального делать не нужно, корме протяжки болтов.
AleX rz
05 Апреля 2018, 21:39:16 »
Вопрос - корбки на 2,0 и 2,4 одинаковые или нет?
Vadim92
05 Апреля 2018, 21:46:33 »
На сколько знаю по железу да, программно отличаются и стыком с двигателем
cr-v 196
05 Апреля 2018, 21:55:43 »
Пробеги радикально разные, год выпуска один, Еще вопрос вы на всех то присутствовали в зоне ремонта или это было в тот раз когда обнаружилась проблема?
