Вой (завывание) на скорости 100 км\ч
<< < (3/6) > >>
Коль_Колич:
Мишлен шумноват, но не завывает.
avd:
Цитата: MenOfFriedland от 23 Апреля 2018, 19:09:52
Больше переживаю за коробку...
Сильнее выть стало после смены резины ... Причем тут коробка если зимой не воет? (или воет тише, а летом громче)
Есть знакомый на другой марке резины? Поменяйтесь колесами и попробуйте.
У меня на летней сильнее шумит чем на зимней раза в два.
угу:
Да..
На Мишлене стоковом при T  ниже +10 очень шумно .
НО - рулится - супер .
MenOfFriedland:
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
:diablo:
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Да вот ищу уже у кого колесья взять
MenOfFriedland:
Ребята откликнитесь или может кто где встречал на ресурсах подобную проблему.
В общем в прошлом году появился гребанный вой на скорости от 80 до 105 км\ч. Об этом я писал здесь www.драйв2/l/480230396202582102/ и здесь www.драйв2/l/480324679324663929/, там же и видео есть. Повторюсь еще раз, это не гул ! а именно вой. В том же году я приехал после дальней поездки и заменил у дилера заднюю правую ступицу, но это никак не повлияло на устранение этого воя.
Потом началась осень-зима, пересел на зимнюю резину, вой был но не значительный, может из-за того что резина более шумная и я слышал меньше, не знаю…
Итак наступила весна 2018, в один прекрасный теплый день, поехал по трассе утром менять резину на "лето". Вой был не значительный, я даж и не обращал внимания, НО, днем я поехал обратно домой уже на "лете" и тут я с непривычки офигел от этого воя!
Теперь самое интересное!
Приезжаю я вчера к дилеру с этой проблемой. Хотел поменять колеса с дисками от другого авто, чтоб хотяб исключить причину воя из за резины, мне начали снова ссать в уши, что это Хонда, она вечная, она никогда не ломается и т.д… Ладно, садится со мной первый манагер, я его катаю, "ой бляяяя, да у вас вой…" "но это миллион процентов что не резина и не коробка, потому что у хонда коробка вечная!" "не резина тоже, она гудит, а у вас именно вой! (епт, а я вам уже два года говорю что у меня ВОООЙ а не ГУЛ! )" — ну ладно…
Приезжаем обратно в сервис, манагер объясняет мастеру (оооочень важному и уважаемому специалисту, он ведь более 10 лет работает с хонда, он все знает и умеет… (сарказм)). Манагер объясняет на языке жестов и издавая из утроби своего организма типа: "уууууууууу, потом вот у-у-у-у" в общем обьясняет видимо на их специальном хондовском языке как выглядит вой… Ладно, давай на подъемник, манагер остался в машине и только головешка торчит из окна, машину поднимают, "чудо-спец" внизу, начинают раскручивать мотор на скорости… доходят до скорости 80 км\ч и вот он звук, вой… Звук идет с передней части, "спец" как доктор вставил в уши слуховой аппарат и значит "слушает" от колеса до колеса все что можно… Я тем временем обошел тоже, и краем уха старался прислушаться, звук равномерно как-то распространяется от левого до правого колеса…
В общем в ступоре все… Дальше как вы думаете? Правильно, муфта начала перегреваться, тело которое сидело в машине, стало сбрасывать скорость, "спец" снизу орет "ты чего остановился?" естественно перегрев муфты его не устроил, и с криком "да ничего ей не будет, давай газу" продолжили наши "испытания"…
В итоге: причина не ясна, да вой или похожий звук начинается от 80 км. Причина может быть и в колесах, типа полуоси опущены, резина может от вращения завывать… "Спец" вспомнил, что когда-то, давным-давно, на такой же Хонде, они меняли "угловой редуктор", ну или что-то там в нем…Но там был не вой, а больше рычание…
В общем дальше интереснее, "спец" теперь изьявил желание самому проехать. И вот я опять, выезжаю по пробкам из города, чтоб можно было разогнать авто…
Далее, он садится за руль, и тут понеслась, газ в пол, резкие повороты вправо\влево, несколько ударов моей охреневшей головы о боковое стекло, вроде не подшипник… Ладно едем дальше, а теперь дорогой читатель, скажи мне, можно ли так делать или нет? На скорости 90-100, вовремя как раз воя, "спец" врубает "N" (я молчу, т.к. не знаю можно так или нет, но это же "спец", он же специально несколько раз обучался то ли в Японии то ли хер знает где на Луне в компании Хонда), НО, ВОЙ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, т.е. скорее всего не в коробке дело! Дальше, на той же скорости он берет и ВКЛЮЧАЕТ "D" и газует дальше, так было еще несколько раз…
Так мы ехали и приехали обратно, чел сам в ступоре, он за 10 лет изучил столько уже звуков, а здесь не знает что это…
Далее он предложил подъехать в след раз, и снять КАРДАН, проехать без него, я уже не знаю, поедет ли она без кардана…
Подводя итог, если кто-то дочитал до сюда:
1) какие ваши предположения?
2) может все-таки найти резину и поменять и проверить? Может ли резина "на весу" гудеть? Может мне так же просто снять колеса и "на весу" разогнать авто?
3) стоит ли снимать кардан, было ли у кого с "угловым редуктором"? что мне вообще это даст, только если снимет нагрузку.
4) можно ли врубать на скорости коробку в "N" и обратно в "D". Хотя я уверен что в D — нельзя… И получается что при положении в "N" на скорости звук не меняется, то это не коробка, логично? или не факт?
5) больше даж не знаю что предположить… все подшипники в норме, авто едет как новое, пробег 36500 км, никогда не насилуется, ездит мой отец, там выше 3500 никогда не поднимались обороты… все жижи оригинал, уровни масел в норме везде…последнее ТО было 5 тыс назад…
6) звук по мне так не прогрессирует, но отец сказал что вроде стало еще шумнее, ну думаю это просто отвыкли от зимней…
В общем жду от вас идеи, что и как еще можно проверить… Самое фиговое, что мне нужно уезжать снова на 4 тыс км…через 2 недели
Пробег: 36500 км
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
