Вой (завывание) на скорости 100 км\ч
avd:
Может быть ...
Polisan06:
У меня та же проблема, но завывание появляется при скорости 80-110км.ч. только при сбрасывании газа. Когда газуешь воя нет. Машину брал осенью 2014 2.4л. Первый раз заметил завывание весной 2015 после смены резины на летнюю Мишлен. Чем выше температура за бортом тем сильнее вой. На зимней continental шипы проблема практически изчезает. Так что особо я не переживаю.
Runner:
У меня была точно такая же ситуация.
Отстегивалась одна из защелок воздушного фильтра и подсасывало воздух, от этого и звук
Alex..:
Всем привет!
Сегодня гул появился на скорости в интервале 95-100 км/ч.
В других диапазонах тишина...
Что бы могло быть?
Подвесной подшипник карданного вала менял ровно год назад.
Ступица?
Alex..:
Вряд ли ступица, подумал, что ступицы если начинают гудеть, то не перестают с набором скорости.
А здесь четко в определенном интервале 95-100 км/ч, при повышении/ понижении скорости пропадает.
И больше даже на свист (как в самолете) похоже.
Навигация
