07 Ноября 2026, 05:30:19 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы - снятие и монтаж.  (Прочитано 91366 раз)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #60 : 29 Августа 2011, 20:29:42 »
Резинки, указанные оранжевыми стрелками я заменил. Резинку, обозначенную черной стрелкой я сначала не поставил на левую пружину, а сегодня, когда все перетягивал, надел ее на предпоследний виток, примерно также, как и изображено на фото старого снятого амортизатора. То есть внизу резинка. Хотя на схеме показано, что данная резинка должна быть вверху пружины. Где правда?  И кстати, можно ли наоборот пружины поставить?
* index.php.jpg (68.54 Кб, 850x434 - просмотрено 2186 раз.)
« Ответ #61 : 29 Августа 2011, 20:51:41 »
Скрежет может исходить от сайлентблока амортизатора, и сайлентблоков рычагов. Нужно проверить нижний поперечный рычаг, и развальный.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #62 : 30 Августа 2011, 07:28:12 »
У меня резинка снизу. Где правда не знаю. Знаю, что разбирал заводские стойки и было так.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #63 : 30 Августа 2011, 07:52:08 »
А что будет, если пружину наоборот поставить? Я ориентировал пружину по надписи KYB, чтоб была читабельна. Как надо правильно ставить пружину, конусом вниз, как показано на схеме установки?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #64 : 30 Августа 2011, 09:36:44 »
Ну конечно сужением вниз. А разве её можно кверху ногами поставить ?
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #65 : 30 Августа 2011, 19:44:28 »
Видимо можно, т.к. у меня пружина стоит конусом вверх. По другому она не встает. На фото хоть и не явно видно, но все же заметить можно. Сегодня перетряхнул 2 стойки, все протянул по новой. Скрипа пока не наблюдалось. Может просто пружина не села как следует...
* 30082011133.jpg (51.31 Кб, 480x640 - просмотрено 1536 раз.)
LikerVBA
Авто:honda cr-v 0.1
г.Долгопрудный
« Ответ #66 : 05 Сентября 2011, 09:03:19 »
при замене задней стойки
обломился болт
какие есть идеи по замене
* 04092011014.jpg (122.49 Кб, 979x987 - просмотрено 1570 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #67 : 05 Сентября 2011, 10:15:13 »
Сверлить, чего думать то. Время идёт.
« Ответ #68 : 05 Сентября 2011, 19:10:56 »
Попадал в туже ситуацию, при замене этих сайлентов.
Ошибка была в том, что нужно было немного отвернуть эти болты, не на домкрате,
а в положении "стоя на колесах". Высверлить его очень и очень трудно.
Поэтому, не тратя время, пришлось нашинковывать сайлент болгаркой.
А затем, оставив кусочек легко выкрутить.
Батькович
« Ответ #69 : 05 Сентября 2011, 20:08:19 »
А я дотащился до сервиса.Грели и обстукивали выступающий из гайки конец, приваривали к нему гайки и пытались расшатать.Когда обломок стал шевелиться в резьбе, приварили со сломанной стороны к обломку гайку и я уехал на стоянку.Заказал болт и сайлент.После получения заказа старый сайлент выжгли, остатки срезали болгаркой и выкрутили оставшуюся часть.Как показало вскрытие, шансов извлечь болт из втулки сайлента не было, все срослось.
« Ответ #70 : 05 Сентября 2011, 20:18:56 »
Добавлю, что получив урок в первом случае, второй болт мне все-же удалось вывернуть.
Правда пришлось пролежать на боку под днищем около часа, поливая ВД и вращая его туда-сюда.
В итоге пришлось покупать оба болта и потерять время. Вывод - резать, сразу не мучаясь.
evo777
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, руль правый
г.Владивосток
« Ответ #71 : 18 Сентября 2011, 11:01:49 »
Стойки одинаковые, оригинальные Хондовские, но конрактные, из них убрал старые пружины и поставил новые OBK. Появилось постукивание на кочках, думаю, что стойки умерли. Как их проверить?
nekrylov
« Ответ #72 : 18 Сентября 2011, 16:43:50 »
 Из мануала: При проверке стоек, обратите внимание на следующее. Потеки жидкости в области сальников стоек не допускаются, в противном случае стойка подлежит замене. В вертикальном положении, при погружении штока и при возвращении его обратно, не должно быть слышно никаких посторонних шумов. Шток должен ходить и возвращаться плавно. Если случаются провалы и посторонние звуки в виде булькания жидкости,- стойка подлежит замене. У газонаполненых стоек, шток должен плавно возвращаться после сжатия в исходное положение.
     Если стойки, которые  заменили были "убиты", значит не исключено, что и другие элементы подвески вышли из строя.
После замены стоек следует обратить внимание на стабилизаторы поперечной устойчивости(стойки стабилизатора, втулки), сайлентблоки верхнего и нижнего рычага, шаровые опоры. Если стойки сухие, не потеют, а на кочках их "пробивает, то возможно, разбиты отбойники стоек. Если стуки в стойке слышны на сжатии, иногда даже при покачивании от руки, то причина в штоке(отрыв перепускного клапана, и.т.д.)
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #73 : 18 Сентября 2011, 17:53:32 »
Добавлю, что изложенное Андреем в первом абзаце,
надо проделывать ДО, а не после сборки.
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #74 : 19 Сентября 2011, 08:34:41 »
Наконец-то у меня выдалось немного времени для любимой машинки. Решил поменять задние амортизаторы. Я и не думал что из них так давит масло, весь нижний рычаг в нём. Короче говоря помёрли они, хотя стенд выдал 70%. Пока пришли только задние Monroe Adventure.
По первым ощущениям могу сказать что машина стала чуть-чуть жестче. Я бы сказал самое оно. Раньше при торможении машина клевала носом, теперь даже после замены только задних амортизаторов этот эффект пропал. Жду не дождусь когда же придут передние.
Плохо что в коробке кроме амортизаторов ни чего нет. На карину ставил токико, там в комплекте гайки были, но это мелочи.
А вот что конкретно не понравилось, это то, что опорная чашка чуть больше диаметра пружины (см фото). Про это кстати уже кто то упоминал. Думал пружина будет болтаться из стороны в сторону. Пока сколько наездил, ни каких посторонних звуков не заметил, может и не важно это. А в остальном пока только положительные эмоции от замены.
Амортизаторы кстати встали как родные. Ни где ни чего лишнего не торчит и не мешает. Кто-то описывал выше, что при замене определённых стоек нужно менять втулку в опорной чашке, здесь этого не понадобилось. Амортизатор прекрасно проходит вниз сквозь рычаг, так что замена его довольно проста.
P/S на машине пробег 187 000. Стойки стояли родные. Отличное качество у попонцев.
P/SS чуть не забыл. Может кому пригодиться, а может все знают и это я долго до этого дойти не мог. Самая большая проблема для меня возникшая во время замены, это попасть болтом в сален блок стойки. Точнее в него то попасть можно, а вот при выходе из него попасть в резьбовое отверстие проблема, так как сален блок новый и смотрит немного ниже отверстия. Мне помогла головка с удлинителем. Я взялся за удлинитель как за рукоятку и смотря в отверстие в гайке заламливал пока не попал.
* 18092011810.jpg (211.77 Кб, 800x600 - просмотрено 1897 раз.)
* 18092011813.jpg (136.84 Кб, 537x700 - просмотрено 1231 раз.)
* 18092011814.jpg (127.69 Кб, 600x450 - просмотрено 1365 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
