07 Ноября 2026, 10:55:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Течь масла (варианты)  (Прочитано 40554 раз)
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
« Ответ #15 : 11 Февраля 2009, 07:09:35 »
Менял датчик вчера, какая фирмане знаю, но купил оригинал за 730р, хотя предлагали дубликаты по 200-300р
vg
Авто:cr-v
г.самара
« Ответ #16 : 03 Марта 2009, 20:43:26 »
Встретил в отзывах такую фразу.
"Поменял прокладочки на клапанной крышке и масляной ванночке, до замены ела масло примерно литр на 5000 км, после замены перестала его есть."
Кто-нибудь может прокомментировать? Не понял какие прокладочки на клапанной крышке и масляной ваночке имеются ввиду.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 03 Марта 2009, 21:07:37 »
"Перестало есть масло" - перестало течь из под прохудившихся прокладок со всех щелей Улыбка
« Ответ #18 : 21 Марта 2009, 18:19:21 »
УлыбкаВотъ:
Switch, oil pressure (denso)  37240-PT0-023
Switch, oil pressure (tec)  37240-PT0-014
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #19 : 21 Марта 2009, 19:01:22 »
УлыбкаВотъ:
Благодарю Кирилл.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #20 : 29 Июня 2009, 13:42:09 »
Привет, Уважаемые Хондаводы Подмигивающий,поможите пож-ста, у меня проблема в том что постоянно бежит масло из под прокладки картера. Вначале там просто сопливило, я не обращал внимания так как на мой бюджет это особо не влияло.... Затем, во время очередного ТО, ребята все таки мне ее поменяли, но "сопли", после небольшого пробега, все равно подтекали. Короче поменял еще раз прокладку, (причем оба раза брал оригинал). Через относительно небольшой промежуток времени заметил что в том месте(ближе к КПП) опять мокреет, заехал на СТО, мужики промазали по кругу герметиком и клятвенно обещали что на етом мои проблемы кончились, хрен там, по городу еще нормально, а вот вчера выехал за город, проехал 700 км, побежало блин...... Плачущий
Народ, может кто сталкивался, я слышал что это "болезнь" СРВ, дайте совет..
P.S. искал темку вроде этой ч/з поисковик, но ввиду заторможенности нета и слишком большого количества тем, не нашел, если скинете просто ссылку на форум буду благодарен.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #21 : 29 Июня 2009, 14:32:13 »
момент и порядок затяжки правильный? и может не прокладка бежит, а сальник коленвала?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #22 : 29 Июня 2009, 14:52:27 »
Или фильтр масёльный недотянут.
А Хонду то я продал.....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 29 Июня 2009, 15:23:00 »
Во во.. про сальник..
Vovikk
« Ответ #24 : 29 Июня 2009, 16:10:29 »
 Улыбка
* 2.jpg (37.65 Кб, 659x235 - просмотрено 2019 раз.)
* 1.jpg (55.94 Кб, 367x348 - просмотрено 2082 раз.)
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #25 : 28 Ноября 2009, 16:57:34 »
ребята непартесь с зменой подона заменами прокладок Злой. ктони-будь из вас оброщал внимание на сам подон? я думаю что нет. на самом падоне где прилегает прокладка есть спец выступы! что-бы прокладку не перетенуть. но проблема в самих пркладках они толще чем эти выступы!! мой вам совет! при замене прокладки почистить поддон и блок целиндров от герметика и всякой каки, хорошо всё обезжирить карбом или растворителем.
намазать тонким слоем поддон и блок целиндров что-бы видно было что герметик везде хорошо намазался и хорошо прелип(это важно) и саму прокладку тоже намазать тонким слоем(обезательно проверить чтобы герметик хорошо прелип. и тогда можно устонавливать поддон с прокладкой к блоку целиндров. но очень важно неперетенуть поддон иначе прокладку может выдовить.
 надеюсь вам мой совет пригодиться Улыбка
что не происходит, то происходит к лучшему!!
« Ответ #26 : 28 Ноября 2009, 21:26:10 »
Спасибо, Николай! А я признаться:
Обезжиривал спиртом - вещь! Афро
Мазнул чуток по углам, затянул динамоключем в указаной последовательности. Все как в мануале.
Прокладку выдавило самую малость, но так положено. И было мне счастье.
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #27 : 29 Ноября 2009, 06:12:18 »
прокладки бывают и дубликаты они толщё. у меня её так выдавило Шокирован в первый раз я аж офигел Шокирован. что она раздваивалась на 2 части Шокирован. с тех пор затягиваю их окуратно Azn. и пока проблем нет и клиенты давольны а это главное Афро.
« Ответ #28 : 29 Ноября 2009, 07:07:32 »
краска отслаивается, там скорей всего и сопливит, поэтому лучше до метала зачистить
миклуха
год:1995
г.алматы
« Ответ #29 : 29 Ноября 2009, 07:40:27 »
самый лучший способ очистить подом, это дрель с металической щёточкой Афро. ниразу невидел что-бы из за краски сопливело Непонимающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
