Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« : 30 Октября 2019, 09:08:58 » |
Доброго всем дня! У меня глупый вопрос... Какая то странная работа климата, при понижении температуры дует постоянно в ноги... подскажите, кто знает, ... Климат в положении "AUTO", (А/С выкл.)... Ведь логично же, часть воздуха направлять на лобовое и боковые стёкла, особенно при большой влажности...
Может ли быть так, что по умолчанию на стёкла идёт постоянный поток воздуха?
Спасибо.
Senya18
Имя:Дмитрий Авто:CR-V IV 2.4 exe год:2013 г.Москва
« Ответ #1 : 30 Октября 2019, 11:33:57 » |
Есть для этого списуальная кнопищка возле правой крутилки.
Alex..
« Ответ #2 : 30 Октября 2019, 11:51:54 » |
Есть конечно, но постоянно ей пользоваться неудобно... При нажатии принудительно включает А/С, и обороты вентилятора на полную. Можно конечно настроить вручную, но после выкл. зажигания всё сбрасывается. Жутко неудобно каждый раз настраивать...
Поэтому и вопрос, если автоматом не включается обдув на стекло, возможно заслонка обдува на стекло по умолчанию закрыта не полностью? И на дисплее климата это не показано?
К примеру заметил, что в том же режиме "АВТО", когда поток направлен в ноги, из боковых дефлекторов всё же дует какое то кол-во воздуха, это ощущается рукой... Сами попробуйте, особенно заметно когда салон только начинает прогреваться...
Это логично, что эффективнее нагреть салон начиная с нижней части, но стёкла то отогреть тоже важно...
В связи с этим и вопрос (возможно кому то покажется глупым), может быть блок климата всё же нам не всё показывает?
Спасибо!
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #3 : 30 Октября 2019, 12:31:37 » |
Я вот читаю и умиляюсь..режим "AUTO" сделан для того, что б его включить один раз как купил машину и все..забыть о климате в салоне. Меняется только температура ,холодно добавь,жарко сделай ниже...да еще по пыли едешь включи внутреннюю рецыркуляцию.. "АС" трогать не надо,ибо он включится только по нужде.. А крутить вертеть, это для тех,у кого чешется в одном месте...
Alex..
« Ответ #4 : 30 Октября 2019, 12:51:33 » |
Ок... тогда зачем при около нулевой температуре работающий компрессор + вентиляторы?
Senya18
« Ответ #5 : 30 Октября 2019, 15:06:26 » |
это для ленивых, трудолюбивые же выносят мозг всему форуму
Alex..
« Ответ #6 : 30 Октября 2019, 15:20:02 » |
...подскажите, кто знает, ...
Вопрос был адресован знатокам, т.е. людям, заведомо технически образованным и разбирающимся в данном вопросе, ещё точнее, разбирающимся в принципе работы заслонок блока климат контроля! Те, кому это не интересно и лишь бы высказаться не по теме (умягчённо) спокойно пусть курят в сторонке...
MaxS72
Имя:Максим Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл) год:2017 г.Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 30 Октября 2019, 15:55:34 » |
По климату, вроде бы, есть отдельная тема.. Что тут разбираться-то - такой алгоритм работы в режим Авто заложили. Надо нагреть - дует в ноги, надо охладить - в лицо. Режим Лобовое/Ноги включается только в начале, при прогреве, по моему. А датчик влажности разве есть вообще? Меня, например, режим Авто категорически не устраивает зимой, т.к. включает вентилятор на полную почти сразу и прогрев до нормы очень долгий. В городе так вообще не дождешься...
была CR-V III Elegans 2008
Senya18
« Ответ #8 : 30 Октября 2019, 22:02:57 » |
Ну, если по теме глупых вопросов, то климат ничего не скрывает и логика его работы такая же, как в остальных машинах. Когда нужно запотевшее стекло обдуть, сушит воздух кондеем, в холодной машине греет и сушит ноги, потом переключается на окна, потом на харьку... Конечно, инженеры не доработали дисплей - надо было его форматом А4 сделать, чтобы вообще все направления стрелочками обозначить для недовольных тем, что они часть воздуха от ног на стекла-таки пускают, чтобы не полопались потом от горячего воздуха после переключения. У меня все время стоит "лобовуха/ноги", мощность обдува увеличивается постепенно сама по мере прогрева двигла, уменьшается по мере прогрева салона. Другими режимами, как правило, пользоваться не приходится.
PS У меня МАИ, такое образование канает?
MaxS72
« Ответ #9 : 30 Октября 2019, 23:36:09 » |
А как определяется запотевшее стекло? Есть таки датчик влажности? Я считал, что в Авто кондей всегда работает, если температура воздуха позволяет, не так?
Alex..
« Ответ #10 : 31 Октября 2019, 09:02:44 » |
 Сойдёт...  Я сразу обозначил, что это глупый вопрос... поэтому прошу сильно не пинать... Вот ещё что, когда только запускаешь двигатель, на дисплее климата горит пиктограмма "обдув на стекло", но горит не более 30-ти секунд...  потом переключается в ноги... как так? Зачем? Хотя бы пару минут, было бы кстати... Понятное дело, что логику узкоглазых понять сложно... как минимум удивляет... И всё таки, если в положении климата "авто" часть потока воздуха всё таки направляет на лобовое, то я спокоен... Собственно это и хотел понять задавая вопрос...
И последнее,... что то не замечал, чтобы климат переключался на другой режим, дует постоянно в ноги, даже после 1,5 часа езды, только обороты вентилятора уменьшаются... Получается, что переключается наверх, когда надо наоборот охладить салон...
Senya18
« Ответ #11 : 31 Октября 2019, 11:24:00 » |
Подразумевается, что, если включили обдув на лобовое, то есть на то причина И последнее,... что то не замечал, чтобы климат переключался на другой режим, дует постоянно в ноги, даже после 1,5 часа езды, только обороты вентилятора уменьшаются...
Здесь уж я не удивлюсь - похоже, карма!
MaxS72
« Ответ #12 : 31 Октября 2019, 15:03:00 » |
Если "включили", то это уже не Авто )
Alex..
« Ответ #13 : 31 Октября 2019, 15:29:24 » |
Вообще то датчик влажности должен быть!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
Имя:Сергей Авто:Honda Civic-VIII 4D (1,8-Exe), CR-V III (2,4-Pre),CR-V V(2,4-Exe) год:2007, 2011, 2018 г.Краснодар
« Ответ #14 : 31 Октября 2019, 16:57:26 » |
Ну тогда и атмосферного давления  ну чтобы погоду предсказывать и настраивать работу климата перед запуском
