29 Октября 2026, 12:59:51
Масло для АКПП
Тема: Масло для АКПП (Прочитано 4671 раз)
maloi7555
Авто:Honda cr-v ,автомат
Масло для АКПП
15 Ноября 2019, 15:43:25 »
Добрый день!
Менял масла в двигатели,мосту ,акпп.Всегда беру оригинал,но в корбку на станции залили eneos премиум АТ флуид,видно не правильно меня поняли когда общались,узнал только когда стал оплачивать.Стал возмущаться,заставил слить и залить оригинал,приехал директор и пообщавшись сказал что это масло хорошее подходит для хонды.Подскажите можно ли на этом масле ездить или все таки на оригинал поменять?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: Масло для АКПП
15 Ноября 2019, 22:16:39 »
Вот тут про эту жидкость:
___eneosoil.ru/press/11_atf_cvt.html
Указывают...
Premium Oil Series ENEOS включает синтетические жидкости для автоматических трансмиссий и бесступенчатых коробок передач: PREMIUM AT FLUID и PREMIUM CVT FLUID -
Универсальная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий PREMIUM AT FLUID соответствует требованиям HONDA (Ultra ATF/ATF-Z1/ATF DW-1)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Масло для АКПП
16 Ноября 2019, 10:02:10 »
ENEOS Premium AT Fluid - ИП Тунгусов на _m c m a u t o . ru/ru/inner-catalog/cmd_show/id_3424 позиционирует как универсальную мультижидкость. Если обратить внимание на ссылку на расшифровку даты производства, то видим два города производства в Корее - Пусан, Ульсан. Цена на 1700р дешевле оригинала (_a u t o doc.ru/price/5174/8809478942032, _a u t o doc.ru/price/533/0826899904HE).
Сравним вязкости из TDS Тунгусова _m c m a u t o . ru/files/catalog/ru/Pasport23b15c06-99b7-11e6-80fc-001e67921ce7.pdf и анализа оригинала 2015 года _https://www.oil-club.ru/forum/topic/21139-honda-atf-dw-1-svezhee/
Eneos KV100/40 6,48/28,27 Honda 6,71/24,47: eneos погуще при 40С.
Вообще трансмиссионки хонды особенные по пакету присадок, наличию эстеров.
ddr
Авто:cr-v 2.4
Re: Масло для АКПП
18 Ноября 2019, 00:51:30 »
По-моему проще залить то, что написано самим производителем. Тем более когда есть своя особая "специфика".
Масло для АКПП
