19 Октября 2026, 23:32:31 *
Автор Тема: Перегрев двигателя 2.0 после ТО-3  (Прочитано 4421 раз)
andfish
Авто:CR-V 2.0 (4), 5AT
г.Люберцы
« : 07 Сентября 2020, 23:04:37 »
На следующий день после проведённого ТО-45000 у оф. дилера Аояма на Волгоградке, при движении по мкаду обратил внимание на черезчур тёплый воздух исходящий от капота. Стрелка температуры ОЖ была чуть ниже середины, как и обычно. Приехав в гараж и открыв капот почувствовал не такой как обычно горячий воздух от двигателя, а очень сильно горячий. Булькающих звуков из системы ОЖ не было. Открыв маслозаливную пробку увидел слабое дымление масла. Что это может быть? Раньше такого не было. Наехать на ОД или пока не стоит, понаблюдать?
CR-V IV 2.0
« Ответ #1 : 10 Сентября 2020, 08:55:27 »
ОЖ в радиаторе и расширительном бачке проверяли?
Скорее всего рукожопы официалы просто неаккуратно масло залили. Попало на коллектор или блок ДВС, отсюда и запах.
andfish
г.Люберцы
« Ответ #2 : 10 Сентября 2020, 17:10:02 »
ОЖ в норме, стрелка температуры не гуляет, чуть ниже середины шкалы. Вентиляторы радиатора вообще не включаются, работают только когда запускаешь климат-контроль. Дымок был не под капотом, а внутри двигателя, увидел когда открыл маслозаливную пробку, такое ощущение что пригорает масло. Раньше так двигатель не грелся даже в жару, а сейчас на улице всего 10-15 градусов.
CR-V IV 2.0
« Ответ #3 : 10 Сентября 2020, 22:24:19 »
Очень интересно.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2020, 14:56:44 »
Как с уровнем масла? проверяли?
andfish
г.Люберцы
« Ответ #5 : 18 Сентября 2020, 12:51:38 »
по верхний уровень (максимум)
CR-V IV 2.0
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #6 : 18 Сентября 2020, 17:07:46 »
радиаторы давно мыли?
как термостат себя чувствует?
andfish
г.Люберцы
« Ответ #7 : 24 Сентября 2020, 10:12:14 »
радиатор чистый, по термостату ничего не скажу
не может такой эффект появиться после регулировки сервисом клапанов?
CR-V IV 2.0
« Ответ #8 : 24 Сентября 2020, 11:00:57 »
После дилерского обслуживания, может быть чего угодно.
Salvador
« Ответ #9 : 24 Сентября 2020, 18:24:16 »
дружище, что показывает компьютерная диагностика? Шокирован
