27 Августа 2026, 23:17:16 *
Автор Тема: Гаснет D в движении...  (Прочитано 2573 раз)
24кр
Авто:Honda CR-V, 2.4л. (американец)
« : 10 Октября 2022, 10:29:14 »
Ребят привет.
Какое то горе случилось...последнее время в движении стала гаснут D на приборной панели((
Получается, еду ни кого не трогаю, вдруг небольшой провал, машина клюет носом немного, на приборке гаснет D, обороты подлетают слегка и падают обратно...1-2 сек., D загорается и едем дальше.
Если пробовать газовать, машина глохнет.
Ошибок не выдает.
А и еще на Мультитрониксе именно в этот момент пропадают данные о скорости и температуре ОЖ, потом вместе с D возвращаются обратно.
Первый раз такое, не понимаю куда копать?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 10 Октября 2022, 10:55:04 »
Очень похоже на плохой контакт массы на одной из фишек приходящих на коробку. Плохой контакт или попала грязь с водой в коробочку куда приходит тросик с селектора коробки передач. На истину не претендую!
24кр
« Ответ #2 : 10 Октября 2022, 11:22:51 »
 Злой
[/quote]
Понять бы где эту массу найти? Ну где она на кузове...
А что за коробочка, куда приходит тросик?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 11 Октября 2022, 00:38:09 »
Картинка.
* korobochka.jpg (242.72 Кб, 1280x1024 - просмотрено 320 раз.)
vakt
« Ответ #4 : 11 Октября 2022, 11:49:53 »
   Были проблемы с этим датчиком . но когда он глючит обычно вообще "Д " не гаснет . но проверить его стоит ,если туда давно ,не кто не лазил грязи в нем будет достаточно ,не говоря уже об окислении контактов .
