25 Июля 2025, 16:28:50 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Привез из Китая - Honda CR-V 2023  (Прочитано 10786 раз)
Сашок73
Авто:Хонда CR-V 6; 1,5; 4WD
год:2023
г.Севастополь
« Ответ #15 : 18 Февраля 2024, 13:50:27 »
Снять крышку динамика над монитором
И снять серый кабель с значком вайфая
И можно будет настроить вручную
Потом обратно подключить кабель
Но после снятия клеммы нужно делать потновой
О какой крышке идет речь? Имеется ввиду крышка центрального динамика Bose,за монитором,или о каком динамике идет речь,не совсем понял.....
Yarvech
Авто:Honda CR-V 6
г.Иваново
« Ответ #16 : 19 Февраля 2024, 14:06:50 »
За центральным монитором.
Вот по аналогии с e-ns1
https://youtu.be/0B2XouJEk2A?si=1hY8a2Hgd881WIkc
Сашок73
год:2023
г.Севастополь
« Ответ #17 : 22 Февраля 2024, 11:20:54 »
 Улыбка
У меня максималка и там вместо такой решетки или динамика-все равно как называть,стоит динамик центрального канала Bose.Пока не совсем понятно как его демонтировать-снимать,но остальное,под ним,думаю будет аналогичным.
А если не менять время а попробовать поменять просто часовой пояс?Кто-то пробовал это делать,или все равно надо отсоединять этот разъем?
Yarvech
Авто:Honda CR-V 6
г.Иваново
« Ответ #18 : 22 Февраля 2024, 11:33:56 »
А как поменять пояс?
Сашок73
год:2023
г.Севастополь
« Ответ #19 : 22 Февраля 2024, 12:37:02 »
Когда изначально не знал и выставил часы в автоматическом режиме,то в меню проскакивала такая опция.После установки часов в авто режиме эта опция исчезла.Думаю скинуть клемму,чтобы вернуть в исходное и поковыряться еще раз.Ну,и как второй вариант попробовать вернуть через меню все на дефолтные-в каком-то из вариантов думаю часовой пояс точно снова появится и тогда уже смотреть на результат.
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #20 : 07 Июля 2025, 22:02:17 »
Кто знает, в СРВ 2.0, 2025г, гибрид, Китай, AWD, мах комплектация, есть опция подогрев лобового стекла или зоны покоя дворников?
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V 5 Prestige 2.4 CVT
« Ответ #21 : 22 Июля 2025, 09:21:57 »
Подогрева лобового нет. Honda упорно (или упорото)))) его не ставит. Даже не понятно, почему.
Зону дворников не знаю, надо уточнить.
Страниц: 1 [2]   Вверх
