25 Сентября 2026, 16:22:25 *
Автор Тема: Электрический стояночный тормоз как можно настроить  (Прочитано 3243 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« : 14 Октября 2024, 23:16:28 »
Электрический стояночный тормоз можно настроить на автоматическое включение при каждом выключении зажигания.
Вот как это делается:
При включенном зажигании и рычаге переключения передач в положении PARK убедитесь, что педаль тормоза не нажата.
Потяните вверх и отпустите выключатель стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.
Потяните и удерживайте переключатель стояночного тормоза, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите переключатель.
В течение 3 секунд снова потяните и удерживайте переключатель; когда услышите два звуковых сигнала, отпустите переключатель.
Теперь стояночный тормоз автоматически включается при выключении зажигания.
Чтобы навсегда отключить функцию, повторите описанную выше процедуру; в конце вы услышите одиночный звуковой сигнал, означающий, что функция отключена.
Это как отключить его на один раз —
При использовании мойки конвейерного типа вам придется временно отключить функцию автоматического стояночного тормоза. Для этого:
Остановите автомобиль педалью тормоза и переключитесь в нейтральное положение.
Выключите зажигание и нажмите выключатель стояночного тормоза в течение 2 секунд.
Автоматическая активация будет приостановлена ​​и возобновится при повторном запуске автомобиля.
спасибки VadymDp
Думал о пятерке и купил на
