22 Июля 2025, 10:17:54 *
Автор Тема: Может ли главный тормозной цилиндр не растормаживать колеса ?  (Прочитано 2352 раз)
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« : 26 Декабря 2024, 14:52:50 »
при езде потихоньку перестают полностью растормаживаться колеса. Те чтоб толкнуть машину надо прям усилие нескольких человек. Трубку одну с ГТЦ откручиваю, давление падает, машина катается. Давлю педаль тормоза несколько раз, нормально растормаживается. Но вот в течении пары дней начинает блокировать. Было у кого такое?
Тарас85
Авто:Honda Cr-V 2.0 мкпп RD5
г.Рига
« Ответ #1 : 26 Декабря 2024, 23:49:35 »
Приветствую. Было очень похожее, но с педалью сцепления. При езде в системе привода сцепления, в трубке, создавалось давление, которое при езде давило на выжимной цилиндр и как сказать само выжимало сцепление. Причина была следующая. Трубка сцепления проходит вокруг мотора (Цр-В первое поколение) и жидкость в ней нагревалась и расширялась, но давление не сбрасывалось обратно в бачок сцепления. А причина почему давление не сбрасывалось обратно в бачок, была такая, когда я регулировал педаль сцепления, то слишком сильно убрал свободный ход и шток главного цилиндра сдвинулся вперёд и остался в положении всегда немного нажатым, и тем самым перекрывал обратный доступ тормозной жидкости в бачок. Надеюсь объяснил понятно.
Celtir
Авто:Honda CR-V II
г.Анапа
« Ответ #2 : 13 Февраля 2025, 11:04:24 »
Может уже не нужно, но у меня была такая проблема. У меня всё дело было в резиновых тормозных шлангах, они расслоились внутри и действовали как обратный клапан. Замена шлангов решила проблему.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #3 : 13 Февраля 2025, 12:54:48 »
Согласен с предыдущим оратором - тоже помогла замена шлангов.
sogd
г.Тамбов
« Ответ #4 : 19 Июля 2025, 11:03:36 »
поменял гтц в вакумником. наблюдаю. пока проблема не возникала. Спасибо!
