26 Октября 2026, 23:28:02
линзованная оптика в ПТФ
Тема: линзованная оптика в ПТФ (Прочитано 6301 раз)
b-fox
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
21 Марта 2025, 10:32:27 »
Много обьявлений на авито и всяких маркетах , где продают наборы с LED-светом в птф. На вид китайский Китай. Может кто ставил , поделитесь стоит оно того? Да, и сколько стоит)
(96.41 Кб, 1536x864 - просмотрено 530 раз.)
Крокодил Гена
Re: линзованная оптика в ПТФ
22 Марта 2025, 04:08:20 »
Именно такие и стоят.
Дополнительных работ по установке в виде подточить-подпилить-подогнуть-просверлить не надо. Всё ставиться по штатным крепежам.
Тест на герметичность перед установкой был провален, поэтому в виде дополнения был нанесён герметик по периметру стекла и в дополнение покрыты полиуретановой плёнкой.
(279.01 Кб, 2000x1159 - просмотрено 538 раз.)
Крокодил Гена
22 Марта 2025, 04:17:15 »
По границе света вот такое сравнение при стоянке автомобиля в гаражном боксе
Верхняя граница - ближний свет фар, та которая ниже ПТФ.
(201.27 Кб, 1200x616 - просмотрено 463 раз.)
b-fox
22 Марта 2025, 14:21:12 »
игорек хорош цитировать
[/quote]
Спасибо за инфо, сколько ватт ставили в итоге? Я так понимаю, вы довольны в итоге)
Есть ли смысл ставить двухрежимные( типа дальний свет вот втором режиме)?
У меня скепсис по поводу, что птф будут в грязи все время и света нормального не будет.
Крокодил Гена
23 Марта 2025, 03:21:00 »
По данным продавца:
- 5 линз;
- 55 Вт;
- 6000 К
Поводом замены штатных послужило то, что третий раз трескается стекло на одной и той же - левой фаре.
По установке двухрежимных вопрос сразу не стоял, ибо дальним светом практически не пользуюсь.
По эксплуатации, стараюсь использовать данные световые приборы по их прямому назначению — "для улучшения освещенности дороги в туман, снегопад, ливень или пылевую бурю."
На вопрос доволен ли, могу написать, что данные фонари отлично дополняют ближний свет фар при движении на не освещенных дорогах.
А загрязняются они не более, чем штатное освещение.
b-fox
25 Июня 2025, 17:25:55 »
В итоге с другом сняли бампер, установили новые ПТФ с озона, встало все хорошо . светят значительно лучше (когда снимал родные ПТФ заметил,что у них отражатель весь обсыпался уже).
Заодно заменил галогенки на светодиоды в ближнем свете и габаритах. Тесты на друге в подземном гараже показали, что слепить встречку не должно.
Приобретением доволен , спасибо Крокодилу Гене
итого- ПТФ - 4,5 т.р
светодиоды Н1 - 1,7 т.р
светодиоды w5w - 1,4 т.р
пленка для оклейки ПТФ- 300 руб
фен жены для наклейки пленки -бесплатно
