14 Октября 2025, 09:32:39
толчки при движении на малом "газе"
Тема: толчки при движении на малом "газе" (Прочитано 5696 раз)
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
Re: толчки при движении на малом "газе"
01 Июня 2025, 09:00:42 »
Виноват, автор темы не Рустик, а skruber ...
Еще не понятно из предоставленных сведений, машинка 2WD или 4WD ?
Если полный привод, может еще DPS что-то "глючит" ...
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
г.Иваново
02 Июня 2025, 17:38:38 »
Машина 4WD, в субботу чистил клапан IMRC, грязюки было достаточно. Ни чего не поменялось(.
kubyk
05 Июня 2025, 13:16:00 »
IMRC влияет на работу двигателя.
ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
caramba85
Авто:Hond CR V II, 2.2 icdti, 6-ти ступенчатая, леворукая
г.Кишинев
Ответ #18 :
28 Сентября 2025, 15:47:13 »
разбит привод вакуумного привода дросельной заслонки, поэтому и дёргает на ходу
skruber
г.Иваново
Ответ #19 :
03 Октября 2025, 06:30:21 »
Проблема была в первой лямбде, стояла новая но не оригинальная от «Вольта» . Сгорел нагрев и машина перестала дергаться. Вывод: только оригинал!!!
kubyk
Ответ #20 :
06 Октября 2025, 17:13:40 »
То есть все аки проблемы были с двигателем?
