18 Сентября 2025, 14:52:31
Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя.
Тема: Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя. (Прочитано 3850 раз)
kochan
год:2021
Re: Отсутствие компрессии в 4 цилиндре. Капитальный ремонт двигателя.
15 Августа 2025, 02:21:32 »
Цитата: Alex.. от 14 Августа 2025, 22:34:36
Правильно понимаю, что миф про японские движки миллионники развенчан?
Всё зависит от условий эксплуатации. Тут условия не сильно соответствуют автомобилю. У меня у соседа пробег на 5 Серванте уже за 300 тык. Ни с вариатором ни с движком никаких проблем. У второго соседа за 200 тык, вот собирался цепь менять вроде.
Online
15 Августа 2025, 12:54:50 »
Ну да, здесь отсутствие щадящих режимов эксплуатации имеет место.
Предел прочности не безграничен...
15 Августа 2025, 16:20:16 »
Если бы условия моей эксплуатации были сильно выше расчетных, то первым делом полетела бы коробка. И она пока в норме, полная смена масла каждые 3 года или 30-40 ткм..
А причина прогара клапана - масложор, в следствие конструктивного брака или ошибки производителя.
Все однозначно считают, что клапан прогорел от масложора, который проявился сразу на обкатке, уже на 3000 загорелась лампа давления.
Причина масложора до сих пор не ясна, кто-то из тех, кто лечит этот мотор считает, что конструктивный недочет маслофорсунок, которые заливают поршни маслом уже с холостых оборотов.
Бракованный клапан форсунки не держит давления. При нормальной работе клапанов масло не подается в полном объеме на форсунки на оборотах ниже 3000.
При чем максимальная закоксовка колец происходит на низких оборотах и обильной подаче масла на поршни.
Что скорее всего у меня и произошло. То есть на обкатке ездил не более 3000 оборотов, масло лилось в неограниченном объеме на поршни и кольца очень быстро закоксовались. И уже после обкатки были полностью залегшими.
kochan
год:2021
Ответ #18 :
15 Августа 2025, 16:33:00 »
Жуть.
Надо сразу крутить, короче
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
Ответ #19 :
15 Августа 2025, 20:46:02 »
Из всего вышесказанного надо сделать вывод.
Автор темы, вам желаю во всем разобраться с минимальными затратами, и напишите нам здесь все по итогу. Эти моторы какие то странные, не у всех они такие проблемные, люди ездят годами, не парясь. Да расход на к24 есть у всех, но у всех разный. Может и правда есть какой-то косячок у хонды с клапанами и форсунками. Например партия неудачная...
Romanxxx
Ответ #20 :
15 Августа 2025, 22:22:51 »
Сам борюсь с масложором. Пробег уже 180. Как у автора масло вязкость и режим езды ни на что не влияет. Промывки раскоксовки и прочее не помогает вообще. Есть у меня грешок также летаю по трассам, 150-180 это норма. Увидев эту тему офигел, думаю неужели это итог, пора сбавлять...
До этого был аккорд 7, вот это огонь машина...
Ответ #21 :
29 Августа 2025, 02:31:19 »
Скоро 3 недели как движок умер. За это время нашли ГБЦ (с клапанами) (9 т.р.) в отличном состоянии и уже фрезернули его, притерли седла. Пришли из НН распредвалы (30 т.р.) в отличном состоянии с пастелями. Пришли новые кольца поршней, колпачки. Ждем и надеемся, что придут новые клапаны маслофосунок от 7 аккорда, в России новых просто нет от слова совсем, никаких. Если нет, то будет брать просто новые от CR-V.
Romanxxx
Ответ #22 :
30 Августа 2025, 13:29:43 »
Недавно у коллеги субару Форестер стуканул мотор 2,5л. Проворот вкладыша, новое колено, поршни и кольца. Поршни растачивали для более толстых колец. На 8е аккорды также слышал делают, ставят толстые кольца от 7го. Да и голову можно от 7го, один затык только как шестерню втс женить.
Ответ #23 :
30 Августа 2025, 18:37:32 »
Там такое все тоненькое, что растачивать некуда, обломаются перегородки поршня между кольцами. Надо сами поршни менять на какие то более толстые и дофрезеровывать их, чтоб к серванту подходило.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #24 :
11 Сентября 2025, 12:00:46 »
зачем растачивать поршни? может цилиндры имелось ввиду?
Romanxxx
Ответ #25 :
11 Сентября 2025, 14:57:09 »
Именно поршни. Толщина колец 1*1,2*2,0.
На к24а3 толщина маслосъёмных 2,5.
Хотя 7е аккорды тоже подьедают масло.
Ответ #26 :
17 Сентября 2025, 00:12:09 »
Вот и все. Забрал авто. Если бы не трехнедельный поиск и ожидание клапанов маслофорсунок от 7 аккорда, то можно было бы уложиться в 1,5 недели.
Итого 205 270 рублей. Плюс 40 тыс. на каршеринг))
Теперь буду ездить на хондовском 0W20. Дальше посмотрю. В то что, не будет жрать масло - не верю. Уж слишком там все кольца тонкие и поршни облегченные.
(274.59 Кб, 1024x1280 - просмотрено 18 раз.)
(81.98 Кб, 1280x411 - просмотрено 14 раз.)
kochan
год:2021
Ответ #27 :
17 Сентября 2025, 00:31:08 »
Поздравляю!
Зачем 0-20? С твоими режимами нужно что-то типа Zepro Racing 5W-40😅🤷
0-20 всегда горел и будет гореть на 2,4.
Сейчас хорошие скидки на ликви моли молиген 5-30. Всё лучше, чем орига 0-20
Ответ #28 :
17 Сентября 2025, 01:46:58 »
Мотористы попросили сначала поездить на 0w20 и посмотреть расход. Они считают на нем будет расход меньше.
kochan
год:2021
Ответ #29 :
17 Сентября 2025, 12:12:44 »
Ну главное опять не застать на обкатке😅
