29 Апреля 2026, 07:48:48
Замена АКПП4 на АКПП5, Изучение возможности замены АКПП4(2002) на АКПП5(2006)
Тема: Замена АКПП4 на АКПП5, Изучение возможности замены АКПП4(2002) на АКПП5(2006) (Прочитано 2332 раз)
Speede Gonzales
Авто:Honda CR-V 2.4 AT 4WD EX USA
17 Февраля 2026, 06:28:42 »
Доброе время суток!
Имеется автомобиль Honda CR-V 2.4 AT 4WD EX (2002 г.) USA
Также есть АКПП 21111PRW040 от праворульного RD7.
Вопрос:
Какие компоненты двигателя и обвески потребуется заменить?
Первое, что приходит на ум - блок управления ДВС с косой, электронная дроссельная заслонка взамен троссиковой, педаль газа, приборка.
Будут ли работать датчики? Какие под замену?
Приборка уже адаптирована и установлена от праворульной RD7. Лямбда не работала, заменена на контрактную. Катализатор выбит. Второй датчик с обманкой, периодически выдаёт ошибку. Вроде рестайлинговый блок управления можно перепрошить, чтобы избавится от ошибок второго кислородника? Родной не перепрошивается (
Что ещё?
Может у кого-то был опыт? Поделитесь.
kosta66
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Замена АКПП4 на АКПП5, Изучение возможности замены АКПП4(2002) на АКПП5(2006)
15 Апреля 2026, 13:03:57 »
очень интересно послушать
kosta66
19 Апреля 2026, 04:17:27 »
ляпнул языком и через два дня машина не тронулась со светофора....увезли на эвакуаторе..начал обзванивать сервисы...в одном предлпжили замену на MRVA 5-ти ступку с заменой мозгов дросселя+коса на двигатель...отдал и жду...обещали через неделю отдать...сообщу что получилось
