29 Сентября 2026, 00:41:43
Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
Тема: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости (Прочитано 45845 раз)
QRZ
Re: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости
06 Января 2009, 14:55:30 »
Извиняюсь место жительсво не посмотрел!!
признаю что не прав!! доходы и правдо разные
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
06 Января 2009, 18:44:21 »
60 евро за обе стойки,оригинал, остальное работа.Делал в специализированном автохаусе.Как я уже говорил делали ,40 минут.Срезали болгаркой старые, воткнули новые и всё.Они уменя сильно стучали но первый контроль ничего не показал.Очень трудно опредилить с помощью рук, разбиты они или нет.Сам я всё облазил всё прощупал ничего не нашол.Но спецы есть спецы.Зато теперь езжу и радуюсь.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
06 Января 2009, 19:20:23 »
[/quote]
Цитата: qrz от 06 Января 2009, 17:53:53
Линк "555" другие у нас найти нереально но "555" ценятся чуть хуже оригинала
К сожалению, в своё время перепробовал много вских неоригинальных стоек стаба, потратил уйму средств и времени и в итоге, понял, что данный продукт ходит очень недолго, решил что цена 1400-1500руб. за оригинал (итого за 2 шт. 2800-3000) оправдана.
А причина быстрого выхода из строя неоригинала проста - это плохие пыльники ( грязь с песком убивают их в момент).
Ответ #18 :
07 Января 2009, 00:46:25 »
фирма STP (корея) 400 р/шт. очень хорошие
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Ответ #19 :
13 Января 2009, 23:48:26 »
Раз уж речь зашла о стабилизаторе поперечной устойчивости, подскажите, может кто сталкивался, что делать, когда втулки стабилизатора очень быстро изнашиваются. В общем не суть какая важная деталь машины, жить можно, но стук на не ровной дороге уже просто задолбал.
ilich
Royu
ДРУГ...
Ответ #20 :
14 Января 2009, 00:40:51 »
А ты сам менял втулки??? Часто бывает, что из-за песка и грязи всякой, диаметр металлической железки самого стабилизатора становится гараздо тоньше начального... и поэтому не туго севшая втулка-резинка быстро изнашивается из-за биения... и опять на замену...
Ну, давай, HONDA...
Ответ #21 :
14 Января 2009, 00:46:16 »
+100. в этом случае делают прокладочку.
Royu
ДРУГ...
Ответ #22 :
14 Января 2009, 00:55:30 »
У меня были подобные захерончики...
Щаз думаю, что в следующий раз надо будет кроме добавочной резины зашкурить отполированную часть железа под втулками, чтоб не каталось там понапрасну....
Или уж тягу менять....
Ну, давай, HONDA...
ilich
Ответ #23 :
14 Января 2009, 01:03:14 »
У меня была другая тема, я вырезал втулки из втулок на Соболь. Мороки много, на правой стороне сел идеально, а на левой топорщится. Слышал люди изолентой подматывают и сажают старые втулки. Кто-нибудъ пробовал?
ilich
Royu
ДРУГ...
Ответ #24 :
14 Января 2009, 01:23:12 »
Ну уж... изолентой...
Она за минутку вся окуклится.. Если уж извращаться, то подкладывать ремешёк навесных агрегатов... он туже...Сам такого не делал... тока подозреваю... хотя на время,наверное, мог бы...
Или нет??? Скока можно под неё залазить-то??... Может сразу как положено??...
Ну, давай, HONDA...
ilich
Ответ #25 :
14 Января 2009, 01:33:44 »
А как положено? Можно конечно целиком стабилизатор поменять, только цена больно кусается. Тогда втулочки сядут идеально
ilich
Dr. John
Ответ #26 :
14 Января 2009, 03:06:45 »
На прошлых авто перед продажей, дабы не иметь допонительных трат, подкладывал под втулку фрагмент капроновой крышки, которой закрываются стекляные банки.
Ответ #27 :
14 Января 2009, 15:42:51 »
ещё из пластиковых бутылок вырезают, я слышал.
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
Ответ #28 :
15 Января 2009, 18:32:13 »
Если я правильно понял то CTR а не STP? Ищу замену оригиналу, разница по цене в 2,5 раза ... стрёмно как то ...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #29 :
15 Января 2009, 21:06:20 »
Ставил такие и стойки и наконечники, но надолго не хватило.
