27 Августа 2026, 10:49:39
коректор фар и их регулировка
Тема: коректор фар и их регулировка (Прочитано 42264 раз)
Seka
г.Алматы
Re: коректор фар и их регулировка
15 Октября 2008, 20:58:27 »
заменил лампочки на ближнем,надо подрегулировать.Где конкретно находятса регулировочные винты,подскажите пожалуйста?у меня лампы H1.А в факе описание только на фары с цоколем под лампу H4.Различие имеетса,я так думаю.
2005.k24a.ОАЭ.
Royu
ДРУГ...
16 Октября 2008, 13:18:45 »
У меня тоже ближний высоковато бьёт, даже когда корректор на 3..... Собираюсь лезть опустить пониже... В ФАКе есть фотки, но я что-то не совсем всё понял... там показано на снятой фаре.....
Ну, давай, HONDA...
Seka
г.Алматы
22 Октября 2008, 10:04:48 »
поменяли мне на сто "чудо" мастера лампочки на фаре.Пару вечеров поездил,все фарят,да и светили высоковато(как дальний).Ну думаю надо регулировать.Что-то подсказало мне проверить лампочки в фаре.И...мне их поставили кверх головой. Лампочки H1.Поставил как положено по-посадочным местам и все стало в норме.Кстати,с регулировкой так и не разобрался...
2005.k24a.ОАЭ.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #18 :
20 Ноября 2008, 07:01:20 »
Почему-то мал диапазон регулировки электрокорректора!!! Помниться по РД1 и ХРВ этим вопросом не задавался, а тут изменения от 0 до 3 совсем незначительные. Кто что скажет на эту тему?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #19 :
20 Ноября 2008, 12:50:15 »
Не знаю. мне хватает вполне
Я Ваш...
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
Ответ #20 :
20 Ноября 2008, 19:24:24 »
Меня вполне устраивает
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #21 :
20 Ноября 2008, 21:02:46 »
А видел ли ты этот диапазон на стенде?
Он реально очень мал и как итог на Тех осмотре мне не помогло даже положение 3 - завернули. Пришлось ехать регулировать. в сервисе прижали свет маленько, но сказали, что вообщем то и так нормально было, а сейчас "в нуле" ниже чем положено!!!
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #22 :
21 Ноября 2008, 10:17:14 »
Мне кажется, что если Гаишник на Техосомтре захочет допариться. он и до автоматической регулировки с автокоректором и поворотными фарами допариться. скажет иди регулируй
Я Ваш...
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
Ответ #23 :
23 Июня 2009, 11:37:25 »
Прошу прощения, ездил в сервис на регулировку фар, т.к. иногда встречные авто мигают, хотя меня свет полностью устраивал. Перед регулировкой у меня спросили: какой у CR V коэффициент в % на регулировку. я есественно не смог ответить, поэтому мастер сказал: "у джипов 1,3%"! и отрегулировал по прибору. Поехал ночью проверять. На ближнем свете после 50 км./ч страшно ехать!!! Просто тупо не смогу среагировать если что..! Вопрос: так какой же процент? Или это нормально?
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
Ответ #24 :
23 Июня 2009, 14:31:15 »
Это по моему называется наклон светотеневой границы
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #25 :
24 Июня 2009, 09:47:51 »
На фаре написано
у меня 1.3 %
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #26 :
10 Декабря 2009, 08:49:57 »
Фотографий где эти болты регулировачные находятся нет? А то в факе нашел хорошее описание регулировок, но на первое поколение.
в факе по второму поколению только примерно понятно где они. Попробую конечно и так, благо сейчас почти всегда темно =)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #27 :
10 Декабря 2009, 12:30:23 »
Максим, вверх-вниз регулировочный болт ты увидишь, он сверху у края, а регулировочный болтик вправо-влево расположен чуть пониже, увидеть сложно. Но его очень просто регулировать, для этого только нужна длинная отвёртка крестом, очень длинная. Вставлять её нужно в отверстие.... х.з. как его назвать то,... щас сфотаю.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #28 :
10 Декабря 2009, 13:25:20 »
спасибо большое, а о лампочку в правой фаре поменял и видимо тем самым сбил настройку - кажется что светит вверх. Непорядок.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #29 :
10 Декабря 2009, 13:36:01 »
вполне мог лампочку в гнездо не до конца вставить. Проверь.
