19 Ноября 2026, 04:06:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563898 раз)
« Ответ #45 : 06 Ноября 2008, 17:10:41 »
резиновая . в мануале написано, что надо при снятии менять.
сегодня промывал карб-клинером дроссель без съёма. снимал только патрубок. промывал сначала на заглушенном движке. потом завёл и промывал на работающем с подгазовкой. результат:
1. обороты плавать перестали, движок работает как и прежде.
2. обороты ХХ чуть завенены: 740-820. меняются плавно, без рывков. до промывки скакали от 500 до 800.
3. машина едет как и раньше, НО:
теперь мультитроникс выдаёт 2!! ошибки !раньше была только 122-я про ДПДЗ, а теперь ещё и 113-я: высокий уровень  датчика температуры  воздуха". Это что? где он находится? почему может быть? попытки сброса пока результатов не дали - ошибки появляются снова.
« Ответ #46 : 06 Ноября 2008, 18:10:26 »
Эврика! свершилось!!! то ли мультитроникс, то ли я тупой, но ошибки сбросить не получалось. и тогда я просто отключил на 10 мин аккумулятор: тем более где-то на форуме писали, что таким образом можно вернуть на место сбившиеся обороты ХХ. ура! ошибок нет! обороты ХХ 680-690 как и были. считаю промывку успешной!
CRV_Kiev
« Ответ #47 : 06 Ноября 2008, 19:09:11 »
Короче, не дождавшись ответа по прокладке – поехал к укр.офам HODы.
Пробив мой vin (на фото сверху) они распечатали все прокладки, которые идут после
БДЗ. Смотрите фото.
О свечах...
Я прикупил у них свечи – в оригинале… Крутой Я не знаю в чём разница (пока) Непонимающий,
но на рынке (в похожей упаковке) просят за 4 ! Штуки 13,70$.
У офов я их купил 4шт… Шокирован Шокирован Шокирован за 52,00$
Можете прикалываться  jesterили ещё чего superstition, но в моём пути к
уменьшению расхода я из принципа пройду всё, что допускает мой кошелёк…
Завтра еду на регулировку клапанов к официалам.
Между прочим, официалы пробив мой вин, решительно подтвердили, что регулировка
клапанов необходима (даже если не стучат) была на 40т. а у меня 56т.
Стоит удовольствие 48$.
« Ответ #48 : 06 Ноября 2008, 19:17:01 »
я два поста назад написал "резиновая(№12). требует замены при снятии"
CRV_Kiev
« Ответ #49 : 07 Ноября 2008, 23:28:41 »
Было БДЗ в КАКе Шокирован а подробности в ФАКЕ   rofl
P.S.
Что скажите… кошатники (владельцы котов Подмигивающий)… Блеск «СТАЛО»  Azn похож на блеск …  blush2 Ваших котов rofl
P.P.S.
Шутки Смеющийся по поводу «пальца» Злой, не принимаются … старо… punish2
* step_5.jpg (85.37 Кб, 1221x591 - просмотрено 2392 раз.)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #50 : 08 Ноября 2008, 01:00:08 »
Да, реально БДЗ в каке!!!
CRV_Kiev
« Ответ #51 : 08 Ноября 2008, 01:08:46 »
CRV_Kiev
нет тросика на ней.
УПС Шокирован так ТАКИ ДА Афро НЕТУ Веселый
CRV_Kiev
« Ответ #52 : 08 Ноября 2008, 01:10:21 »
Представленная схема PVB в шапке 2 странички ТЕМЫ  - не отвечает действительности... во всяком случаи по моей машинке Непонимающий
Сравните по моим фоткам в ФАКЕ В замешательстве
Сегодня утром в Киеве -1 было. Это конечно не Сибирь, но после всех процедур - завелась на ура.
CRV_Kiev
« Ответ #53 : 11 Ноября 2008, 13:06:08 »
Еду сегодня читаться ХОНДАТОЙ с "донором" Андреем - Киев. Бум сравнивать фазы газораспределения Шокирован
« Ответ #54 : 17 Ноября 2008, 22:57:07 »
рано я радовался. через неделю опять чек загорелся и теперь не гаснет. был сегодня у официалов - их сканер то же выдаёт ДПДЗ. в среду еду к "кулибину" на ремонт. похоже без снятия БДЗ нормально промыть не выйдет. короче, продолжение следует. ещё конечно, прав С.С.Пикуленко (радио Эхо москвы): хонда по стоимости обслуживания уже дороже мерседеса. БДЗ у оффов - 38500!!!!!!!!!!!! в теме про црв-3 проблемы с движком на НОВЫХ машинах!!!!!! что-то я , ребята, приуныл. на црв-1 ничего не делал с движком, хотя и пробег и возраст...что-то с хондой не то творится.
CRV_Kiev
« Ответ #55 : 18 Ноября 2008, 01:44:38 »
Естественно, без снятия - вся грязь до двигла уйдёт
Даааааааааааа RD-1
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #56 : 18 Ноября 2008, 15:08:48 »
а вот этого ненадо! Всякое бывает... Никогда не сдавайся:)
Вопрос по ходу: надо ли промывать и чистить дроссельную заслонку если (пока что В замешательстве) все нормально (для профилактики)?
И что будет если при снятии - установке поставить старые прокладки на герметик?
« Ответ #57 : 18 Ноября 2008, 19:14:20 »
а вот этого ненадо! Всякое бывает... Никогда не здавайся:)
"если это не сломано - не чините!" английская поговорка. прокладки ставить можно, как сказал мне механик. по остальным результатам отпишусь завтра.
CRV_Kiev
« Ответ #58 : 18 Ноября 2008, 20:44:09 »
Я почистил, и из-за отсутствия прокладок (к замене) - поставил старые (хотя у офов заказал). Прийдут на след.
неделе - опять сниму и посталю прокладки. Но то, что стоят старые сейчас - я не заметил каких-то изменений в худш.сторону.
Боже упаси герметики Шокирован Вы чё!
Андрей10
« Ответ #59 : 18 Ноября 2008, 21:33:19 »
Боже упаси герметики  Вы чё!
С сосиску толщиной гемитика конечно ложить не надо т.к. при  сдавливании эту сосику во внутрь выпрет и забьет все что можно, а вот 0,5-1мм ни чего страшного не сделает! Просто все прокладки и посадочные места надо обезжирить и маленько нанести гермета размазав пальцем то тоненького равномерного слоя.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 58   Вверх
